Ptolemy писал(а):
Я беру средний топорик и обычную пилу - ножовку. Для котелков - либо палка и два колышка, либо стальной тросик с крючками. Котелки - лучше плоские, их удобно на небольшом костре подвешивать (3 штуки). Еще их можно друг в друга вставлять - мало места занимают. Палатка должна быть с проклейкой, иначе будет течь во время дождя. Очень рекомендую купить налобные фонари со светодиодами. Для Карелии я бы посоветовал купить тент. Если будут дожди - можно натянуть над костром между деревьями. Еще полезен кусок полиэтилена - дрова накрывать.
Все это справедливо для средней полосы. В Карелии есть нюансы.
Типичные дрова там - засохшие на корню сосны, которые надо сначала пилить, потом колоть. На посещаемых местах часто тонкие все собраны, а остались потолще, которые обладатели маленьких ножовок просто не смогли взять. Здесь двуручная пила рулит. Впрочем, сейчас существуют лучковые пилы с крупными зубьями, они тоже неплохо работают за счет качественной заточки. А топор надо не столько большой, сколько с длинной ручкой. Очень хороший вариант - Fiskars длиной 45 см, только не тонкий, типа плотницкого, а с утолщением на лезвии - он практически не застревает при колке толстых поленьев.
"Палка и два колышка" - типичная картинка из старых советских книжек для начинающих туристов. Трудно представить такую конструкцию на скале, покрытой мхом. Если уж речь про палки, то часто используется длинная (несколько метров) тонкая палка, опертая на большой камень, один конец придавлен к земле камнями, а на другой вешаются котелки.
"Палатка с проклейкой" - тоже слегка устаревший термин, применимый скорее к антикварной "памирке", через которую звезды видно :-), чем к современным синтетическим. Нынче все палатки в разной степени водостойкие, а водостойкость принято измерять в мм. вод. ст. (желательно более 2000).
Налобный фонарик в принципе штука хорошая, но в Карелии в это время года вообще не нужен - и так светло круглосуточно. Впрочем, места он немного занимает.
Тент - да, полностью согласен. К каждому углу надо привязать по шнуру метров по 10. Кроме того, мы привязываем еще один шнур к центру за усиленную петлю, а другой конец перебрасывается через высокую ветку, таким образом можно подтянуть центр вверх. Обычно для этого используют длинный шест (который регулярно падает). Если центр не поднимать, то тент провисает, и в нем скапливается вода, иногда много. Еще один запасной шнур по необходимости подвязывается к середине одной из боковых сторон в случае сильного ветра. Только тент натягивается не над костром (горящему костру дождь не страшен), а рядом, где можно спрятаться самим и спрятать критичные вещи - продукты, дрова и что не успели убрать в палатку или в машину.
