Вес: 14кг
Длина: 180см
Ширина: 85см
Высота: 40см
Объем: минимум 450 литров
Открывается с одной стороны, со стороны пассажира
На глухом борту три петли
Ручка скорее всего не специально для боксов, может для каких-нибудь серверных шкафов, закрывает жестко в двух местах, спереди и сзади штыри проходят в петли на крышке, и у самой ручки есть защелка, которая просто поднимается вверх, но ни за что не цепляется, замок путевый, работает четко
Удерживающие крышку тяги работают на трении - возможно регулировка шестигранником - идет в комплекте. Крышку открыл, она зафиксировалась, нажал на нее, пошла закрываться, никаких доводчиков нет
Крепление к поперечинам мощными П-образными скобами через барашки, надо будет прикупить шайбы гровера, для большей уверенности
Мест для крепления к поперечинам много, т.е. можно двигать взад-вперед, как лучше подойдет, также есть место, чтобы просверлить новые отверстия, если не подойдут штатные, что мало вероятно
Пластик везут из германии и выштамповывают в Перми на заводе, производство не развернуто в полном объеме, но видимо стараются выйти на поток. Пластик внушает доверие. Гнется достаточно легко, никаких намеков на трещины нет. Про морозы не спросил, но думаю, что не грозят сильно. Мужик на шниве его не снимал, я заприметил его давно, морозы в -40 пластик выдержал. Если его колотить конечно в такой мороз, может что-то и треснет, но при таких жестких условиях и монблан полетит, и туле .) Летом щупал монблан виста 320 - пластик один в один.
Уплотнителей нет.
Внутренних ремней нет. Но легко их сделать самому, к лету сделаю.
Крепеж
Замок и ручка в положении ЗАКРЫТО
В профиль
Ручка в положении ОТКРЫТО
Дно, ребра жесткости, крепежные отверстия под скобы
Тяги на трении (усилие регулируется), все крепление к пластику осуществляется заклепками
От ручки отходят металлические штыри, при закрытии, они попадают в две петли на крышке - спереди и сзади
Достаточно вместительный :
Надеюсь, что в эксплуатации изделие себя зарекомендует с лучшей стороны. Мелочи доведу по необходимости сам.
