 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 07 май 2007, 20:23
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
Поездка в Казахстан по маршруту:
Москва-Волгоград-Знаменск-Сайхин-Джангала-Чапаево-Атырау-Астрахань-Волгоград-Москва
Вот и съездили мы с братом в Казахстан. Решив поехать, долго думали над маршрутом, хотелось не «рубилова», а чего-то типа «ралли-рейда выходного дня», интересного, но без фанатизма. По причине весьма малого запаса времени, которое можно было потратить на такую экскурсию, восточная область Казахстана была отброшена, и осталась западная. После изучения общедоступных «гражданских» карт и интернета, наиболее удовлетворяющим требованиям показался маршрут Москва – Волгоград – Ахтубинск - Верх.Баскунчак - Тургай (погранпереход) – Сайхин – Бисен – Искра – Джангала – Чапаево – Атырау - Котяевка (погранпереход) – Астрахань – Волгоград - Москва, общая расчетная протяженность которого составила 3635 км. Время поездки – первомайские праздники 2007 года. В это время года ожидалось, и в последствии подтвердилось, отсутствие жары, мошки и сухие степные дороги.
С начала апреля мы начали собираться. В комплект снаряжения попали:
1. Машина – серийная Шеви-Нива. Естественно в ней были заменены текущие сальники, текущие патрубки системы охлаждения посажены на герметик, поменяно масло и колодки, все проверено, смазано и отрегулировано. В ЗИП к ней было положено то, что в Казахстане по моему мнению могло быть недоступно для приобретения, по причине нераспространенности ШНивы в этом уголке СНГ. А именно комплект патрубков, шаровая опора и ремень генератора. Так же были взяты воздушный фильтр (типа пыль засорит) и комплект свечей (типа наверно бензин дрянь). Помпа может потечь, но система охлаждения работать будет, если доливать воду. Датчик положения коленвала брать не стали, т.к. на Шнивах 2006 года выпуска есть еще дополнительно датчик фазы (датчик положения распредвала) и ехать будет и без него. Бензонасос тоже сразу не умирает. Минимум 1000 км он гудит – потом смерть. Модуль зажигания на 2006 годе тоже улучшили, вынесли токовые ключи в контроллер и оставили в модуле только катушки, поэтому сдохнуть он не должен. Подумав - лишних запчастей брать не стали. Дополнительно был установлен бортовой компьютер БК-9 (Питерский), как самый простой в монтаже, не требующий вообще никакого вмешательства в штатную электропроводку и устанавливающийся в штатное место взамен блока контрольных ламп. Единственное что от него требовалось, это индикация ошибок, которые могут возникнуть. И если всякие датчики я надеялся в Казахстане в случае чего суметь достать, ведь Жигули-то там есть, то вот диагноста найти точно затруднительно. Из инструмента взяли обычный набор из полного комплекта рожковых ключей и «головок», размером от «на 7» до ступичной «на 24», отвертки, молоток, пассатижи, кусачки, утконосы и ножовку по металлу. Немного винтов и гаек разной длины и калибра, по 5 метров провода сечением 0,75 и 1,5 кв.мм. и саперную лопатку.
2. Палатка двухместная, надувной матрац и два одеяла. Раскладные стол и два кресла.
3. Примус «Шмель-4», так как предполагали, что с дровами в Казахстане туго. Кстати, купить «Шмель» в Москве ну очень трудно. Везде продают либо газовые горелки на баллонах а-ля «лак для волос» или «масляный фильтр» или забугорные поделки типа «Колеман» или «Примус Мульти Фуел». После двухнедельных неторопливых поисков «Шмель» был обнаружен и закуплен в ларьке на новом «Птичьем» рынке. «Шмель» был «с хранения» и его возраст составлял 20 лет. Но был он новый и в блестящем котелке, с полным ЗИПом и воронкой. Сумма отданная за него составила 25% от стоимости зарубежных аналогов. Да и, на мой взгляд, «Шмель» покондовей зарубежных собратьев. Тем более горит он на любом бензине и всякой дряни – проверено.
4. Бензогенератор. Я жутко неуютно чувствую себя в поездках без электричества и поэтому являюсь большим любителем генераторов. И даже обладаю коллекцией из трех экземпляров на 0,85 кВт, 2,5 кВт и трехфазного десятикиловаттного монстра. В данную поездку был взят 0,85 кВт агрегат японской фирмы «Савафуджи», более известный у нас как ЭА1000 старого образца (не инвертор). Четырехтактный, вес 24 кг, в шумозащитном кожухе типа «чемодан», на баке емкостью 4 литра исправно тарахтит 6 часов при нагрузке 75% от номинала.
5. Тепловентилятор типа «Ветерок» пр-ва Китай. Вентилятор был переделан мною, с целью привести его энергопотребление к возможностям электроагрегата. Купленный как 2 кВт «Ветерок» имеет две спирали, расчитанные на 1 кВт каждая и включаемые ступенчато, т.е. половинная и полная мощность. В результате переделки спирали были соединены последовательно и примерно половина одной из них отмотана. При выходе на режим «Ветерок» выдавал 600 ватт, что было сочтено мною достаточным для обогрева палатки.
6. Прожектор галогенный, переносной, на 150 Вт 220 вольт, чтоб в темноте с комфортом ставить лагерь.
7. Еда на три дня пути и две 20л пластиковые канистры под воду, одну из которых мы наполнили в Москве из водопровода (в последствии очень радовались такой предусмотрительности).
8. Две канистры металлически под бензин. 20 и 10 литров. 20л для машины и 10л для заправки примуса и бензогенератора.
9. Чашки, кружки, тарелки, ложки и ножи.
10. Одежда: осенние высокие кроссовки, камуфляжные охотничьи костюмы, теплые куртки и «шапки типа «горшок» машинной вязки».
11. Радиостанции, автомобильная YAESU FT-817 и две антенны к ней. На СВ 27 мГц и 144/430 мГц, а также портативная YAESU VX-5.
12. Карта-атлас дорог РФ, в который очень удачно попал кусочек Казахстана по долготе , от Харабали до Атырау.
13. GPS GARMIN 12 XL. Данный навигатор хотя и относительно старый, но ОЧЕНЬ надежный. Относится к профи-серии. К сожалению, карты в него грузить нельзя, не умеет. Поэтому с помощью Гугля и ВиКи-Мапии я достаточно точно определил контрольные точки маршрута, залил их в навигатор и ни разу не заблудился. Точность привода составила плюс-минус 300 метров. Т.е. мимо населенного пункта не промахивался.
Москва – граница с Казахстаном.
И так 28.04.2007г. мы полностью экипированные тронулись в путь. От Москвы до Волгограда ничего интересного не случилось. 12 часов, сменяя друг друга, и мы въезжаем в Волгоград. Сходу по GPS пролетаем его и въезжаем на плотину Волжской ГЭС, за которой лежит город Волжский. Плотина, которую большинство ездивших по ней описывает восторженно, впечатления абсолютно не произвела. ГЭС так себе. В Сибири видел и побольше. Дальше едем по автодороге на Ахтубинск. Проезжаем Ленинск. Перед Знаменском, больше известном как столица полигона Капустин Яр, он же 4-й Государственный центральный межвидовый полигон РФ, останавливаемся (добровольно) на посту ГИБДД и просим сотрудника этой службы посоветовать нам как проехать в Казахстан. Поинтересовавшись, как мы собирались это сделать и услышав в ответ что границу мы хотим переехать в пунктах Верхний Баскунчак – Тургай сотрудник ГИБДД оживился и сказал, что это большой крюк, таможня где можно оформить все документы на *у нас культурный форум* в Казахстане находиться в Сайхине и вообще, почему бы нам не поехать прямо в Сайхин. Ответив ему, что мол полигон, секретность, ракетность и прочее мы услышали, что секретность – секретностью, а все местные и его сослуживцы в том числе, ездят именно так. Ну что ж, если сотрудники ГИБДД ездят именно так и никто их не арестовывает и даже не пытается это сделать, то и нам можно попробовать. Внимательно вкуриваем инструкции, выдаваемые нам инспектором-эктремалом. Вкратце это звучало так: впереди в нескольких километрах находиться пост весового контроля. Прямо перед ним поворот налево, на железнодорожный переезд. Через него в степь. Там в степи будет грунтовая дорога, которая приведет на 71 площадку полигона. А от этой площадки будет другая дорога, которая выходит прямо в Сайхин. А если вы заблудитесь, то на 71 площадке вам помогут. Имея некоторое отношение к ракетным секретам Родины, я знал, что на 71 испытывались тактические ракетные комплексы «Точка», «Луна», «Скад», система залпового огня «Смерч», сейчас мучают «Искандер» и в довесок на ней находиться учебный центр ракетчиков. Но инспектор утверждал, что несмотря на некоторую милитаристическую сущность этого объекта, нас там встретят как родных и всячески помогут. Решаем попробовать. Говорим «спасибо», доезжаем до весового контроля и поворачиваем налево. Видим огромное стадо коров и пастуха на лошади с кнутом в руке. Притормаживаем и спрашиваем, как проехать в Сайхин. Пастух, так же не темня и не секретничая, указывает нам путь кнутом в степь, произносит слова «71 площадка» и потом советует доехать до нее по «столбовой дороге» которая начинается за Знаменском, а не через степь. Столбовая дорога – это конечно хорошо, но здравый смысл подсказывает нам, что именно на столбовых дорогах секретных полигонов особенно активно фланирует ВАИ и всякие товарищи из комендатуры, а вот встретить их в степи, вероятность минимальна. Решаем ехать по грунтовке. Сказано – сделано. Поехали. Километров пять были чудесны. Скорость 80, пыль столбом, навигатор уверенно показывает сокращение расстояния до Сайхина. Догоняем мотоциклиста на Урале с коляской и некоторое время едем за ним, думая что он тоже едет туда же. Но нет. Мотоциклист уходит на малоприметную дорогу справа, а вот навигатор ехать на нее не советует, утверждая, что Сайхин совсем в другой стороне. Решаем довериться «шайтан-коробке» и едем по стрелочке. И вот, километров через 10 начинается средней тяжести экстрим, называемый Глубокая Колея. Ладно, не пальцем сделаны. Никто не обещал, что будет легко. Едем по обочине и гребню. Трясет, но 60 держать получается. И вдруг в степи показываются две приземистые движущиеся точки. Я шучу, что наверно танки. Едем. И понимаем, что это не танки, а их родственники – БМП. Равняемся с ними. Солдаты сидящие на них провожают нас удивленными взглядами. Но вроде не гонятся, не бибикают (если на БМП есть чем бибикать) и не стреляют в воздух, требуя остановиться. Просто едут куда ехали. «Пронесло» - подумали мы. Стало понятно, отчего такая колея. Гусеницы – штука суровая. Едем дальше. Вертим головами по сторонам, высматриваем сюрпризы. Километров еще через 10 они обнаруживаются. Уже не в количестве двух единиц, а в виде колонны. Думаем, все, счас арестуют. Подъезжаем. И видим две «Тунгуски», две БМП, КШМ и заправщик. Экипажи курят около машин. Стоят. Опять удивленные взгляды и …. ничего! Гоним дальше. Еще километров 10 видим просто скопление техники. Единиц 200, а может и 300. Палатки, лес антенн. Вооруженные силы стоят лагерем. И дорога идет прям в него. Опять думаем, что арестуют. Наверняка уже нас засекли, доложили какому-нибудь генералу, что едет неопознанный буржуйского вида автомобиль – потенциальный шпион, и он отдал приказ остановить любой ценой и обезвредить. А что на такое скопление техники положен хотя бы один генерал, мы не сомневались. Стоящая впереди отдельной группой кучка КШМ по соседству с несколькими станциями космической связи, кучей радиорелеек, антенн КВ и УКВ связи и дизельгенераторов говорили о том, что это штаб. Что же делать? Штаб это не потенциально гостеприимная 71 площадка, да и в новостях я неделю назад смотрел репортаж, что в Астраханской области только что прошли учения с боевыми стрельбами, и ехать мимо штаба с глупыми гражданскими целями явно не стоит. Поворачиваем в степь, левее лагеря. Как раз попалась грунтовая дорожка нетронутая гусеницами. Едем. Через минут 15 навстречу нам пылит ВАЗ-2108. Прям подпрыгивает. Жарит во всю. Видно наездник в нем сидит лихой. Думаем – хороший знак. Гражданская машина на секретном полигоне – к добру. Всякая гусеничная хренота надоела уже. Двигаемся дальше. Впереди бугорок. Взбираемся на него и…… впереди еще круче, чем было. Не 200, а 500 машин. Радары, тактические ракеты… «Уралы» ползают как муравьи. Разбито все, дорога – просто жесть. Начинаем чиркать защитой картера о неровности дороги. Решаем, что если 3 раза пронесло – должно проносить и дальше. Видно ШНивы военных не пугают и вопросов не вызывают. Если едут – значит так и надо. Но напрямую на ракеты мы переть не решились. Опять нашли дорожку и поехали в бок. По навигатору Сайхин уже не прямо, а почти на траверзе, угол на него градусов 60. Ладно думаем, прорвемся. Вдруг один из стоящих «Уралов» трогается и начинает двигаться в нашу сторону. Приготовились к позе «руки назад». Но делаем вид, что «Урал» не видим. Едем куда ехали. Он проехал за нами с километр, да и повернул в лагерь. Видно водитель просто решил размяться. Ура. Степь и мы одни в ней. Но вот незадача, нужный нам Сайхин – явно не по этой дороге. И до него 60 км. Бензина вроде хватает, решаем ехать по грунтовке и искать другую дорогу, которая ведет в верном направлении. Едем. Сайхин не приближается. И вдруг опять видим военную часть. Стационарную, но почти пустую. Радары зачехлены, передвижных пусковых установок и станций топопривязки нет, видно уехали в тот большой лагерь. Решаем нагло подъехать и спросить дорогу. Подъехали. Море колючей проволоки, перед входом в КПП сварена из толстенных металлических прутов внушительная клетка. Висит красная табличка: «Министерство обороны РФ. Пусковая ракетная площадка №ХХ». У калитки из прутьев кнопка звонка. Звоню. Выходит солдатик. Начинает таращить глаза. На вопрос про Сайхин не отвечает, а быстро убегает куда-то. Стоим курим. Выходит солдат с лычками и красной повязкой на рукаве. Наверно дневальный какой-то. Спрашиваем его про Сайхин. Молчит. И вдруг задает вопрос: «А вы вообще кто?». Отвечаю: «Мы – частные лица». Сержант пытается переварить информацию и секунд на 15 угасает. Просветляется и выдает новый вопрос «А почему вы в форме?». А одеты мы в камуфляж. Просто нам в камуфляж одеться еще в Москве хорошей идеей показалось. Отвечаем «Купили форму, вот в ней и ходим. Мы вообще-то хотим узнать, как в Сайхин проехать. И мы не шпионы. И не дезертиры». Молчание. Потом лицо служивого подобрело, и он произнес «Видите за частью дорогу бетонную? Вот по ней и езжайте. Там в ее конце будет наезженная грунтовка, вам по ней». Говорим «спасибо», пятимся к машине и отчаливаем. Едем. Дорога кончается. Начинается грунтовка. По GPS она опять идет куда-то в бок. Но, думаем, служивый знает. Куда же ему в самоволку бегать, как не в Сайхин? Тут до Знаменска – километров 70 по прямой будет. А Казахстан всяко ближе. Проезжаем километров 15. По навигатору до Сайхина 35 километров. И вдруг опять забор. Опять КПП. Уверенные, что уже нас не арестуют, опять подъезжаем, опять звоним, опять выходит обалдевший дневальный, с ним тетка-прапорщик, теперь уже с автоматами и дружелюбно интересуются, чего нам надо. Известно чего, Сайхина. На этой ракетной базе народ тоже не сволочной. Опять машут рукой в степь, показывают дорогу и долго смотрят нам вслед. Отъехав за горизонт решаем, что дороги нам не нужны. Настоящий джипер должен ехать по бездорожью. Выруливаем с колеи и прямо по стрелочке навигатора навостряем колеса в степь. Едется нормально. 40 держать можно. Но явно не автобан. Расстояние упорно сокращается. Мы тихо радуемся, что секретный полигон остается позади, а впереди встает Казахстан. За 12 километров до Сайхина по навигатору встречаем вбитую в степи табличку с надписями «Государственная граница. Иностранцам необходима виза, иначе вы совершаете преступление и будете строго наказаны». Уповаем на то, что россиянам виза не нужна, значит и наказать не должны. Едем мимо таблички. Километра за 4 до города на горизонте замечаем смотровую вышку. Опять начинаем мысленно готовиться к аресту. Через километр замечаем на вышке фигуру человека, вот только почему-то он стоит неподвижно. Скоро выясняется, что это чучело. Видно казахские пограничники, съездив в Астраханскую область и увидев железных скульптурных ГИБДДешников, решили перенять опыт, и сотворили этот монумент «Пограничник на вышке бережет рубежи» чтоб пугать слабонервных контрабандистов. Проезжаем монумент. И вот впереди видим Сайхин. Но видим с тыла. Ничего страшного. Немного изменяем курс и прям из степи выезжаем на его главную улицу. Прибыли. Слава Аллаху.
Сайхин-Искра
По прибытии мы остановились на окраине и спросили у первого попавшегося казаха лет под сорок где находиться таможня. Махнув рукой в бок от города, он сообщил нам, что это только половина города, а за линией домов находиться железнодорожный переезд, за переездом центр, бензоколонка и таможня. Поблагодарив, двинулись вперед. Переехали ж/д пути и увидели бензоколонку. Т.к. за 4 часа плутания по КапЯру бензина у нас осталось мало, решили заправиться. Подъехали к колонке. Колонка – ужас. В России таких нет. Операторская представляет собой разваливающийся глинобитный домик, нефтехранилище – ржавые бочки на поверхности, а топливораздаточные колонки сделаны непонятно из чего. Когда-то они видно были нормальными, но после ряда ремонтов, при проведении которых казахи использовали детали от утюгов и водопровода, внешний вид их сильно изменился. Спросили оператора, берет ли он рубли. Уважаемый назвал цену в 21 рубль за литр. А в тенге А-93 стоил 76 тенге/литр. Решили за рубли не заправляться, а поехать на таможню, оформить документы и узнать, где можно поменять деньги. Нашли таможню. 3 бытовки и щитовой домик стоят прям у края дороги. Постучали в домик. Нам открыли. Послали в бытовку. В бытовке сидел таможенник, который очень обрадовался нашему посещению, ибо видно было, что он сильно скучал. Мы сообщили ему, что являемся туристами и хотим прокатиться по Казахстану с целью познания этих мест. Он спросил нас, а где мы пересекали границу. Соврали что в Тургае. На его вопрос почему мы не встретили там пограничников, мы пожали плечами и сказали, что наверно у них был обед. Больше коварных вопросов о том, как мы въехали в Казахстан, нам не задавал никто. Таможенник позвонил куда-то по телефону и вскоре подошли его коллеги. Нам выдали по бланку миграционной карты, декларацию и бланк обязательства не продавать машину. С помощью подсказок таможенников мы заполнили все бумаги, нам поставили в них печати, взяли 200 руб. за «внесение а/м в базу данных», слегка досмотрели машину и пожелали счастливого пути. Во время досмотра машины около нас затормозил УАЗик, из которого вышли два камуфлированных казаха. Оказалось – пограничники. Коллеги того самого чучела, которое мы видели на вышке, верные стражи рубежей своей страны. Поздоровались с нами за руку, стрельнули по сигаретке и уехали. Вообще таможня нас порадовала. Никакой волокиты, полное радушие и гостеприимство, правда трафик через этот пост составляет 1-2 иностранца в день, поэтому времени, чтоб культурно обслужить путешественника у казахских таможенников навалом. Вплоть до того, что когда мы зашли и присели на диванчик нам сразу подали пепельницу и предложили закурить. На вопрос про казахскую автостраховку мне ответили, что она не нужна (потом при выезде в Котяевке, оказалось что нужна, не знаю, кто обманывал). На вопрос где поменять деньги, мне ответили «у валютчиков», что меня просто удивило. Адресов валютчиков официальные таможенники не назвали, но уверенно твердили, что они есть, а адреса знают на почте. Спросили где почта. Нам показали акимат, а здание почты было около него. Около почты стояли два казахских типа, которые напористо стали допытывать нас, чего нам нужно. «Валютчики» - решили мы, и сказали им, что нужно совершить обменную операцию. Но это оказались не валютчики. Уважаемые указали нам дом валютчика, сообщили что он дома и будет нам рад. Пошли к валютчику. Постучали. Валютчик вышел. Поздоровались за руку (в Казахстане все, и милиция и таможня и валютчики обязательно здороваются за руку) и начали беседу. Из беседы выяснили курс в 4,8 тенге за рубль и тут же предложили ему поменять 4000 рублей на тенге. Валютчик расплылся в улыбке. Наверно это была сделка месяца. Нам выдали кучу красивых цветных бумажек и мы с радостью побежали на колонку. Налили полный бак, канистры и отправились в дукет-магазин, чтоб купить сахар. Сахар мы забыли в Москве. 175 тенге пачка рафинада. Купили. Теперь надо было налить воды во вторую пластиковую канистру, первая у нас была полная водой с Москвы. На окраине Сайхина, куда мы попали в первый раз, выехав из степи, мы еще тогда заметили штук шесть или восемь колодцев. Подъехали, налили и направились в Искру через Бисен. Дорога – прям и не знаю, как охарактеризовать. Правильнее всего «грунтовая, сооруженная поверх асфальтовой». Назвать ее грейдером язык не поворачивается. Но ехать можно. Местные ездят по ней даже на Жигулях. Но таких экстремалов мало. Один в несколько часов. Оказалось, что есть даже маршрутное такси Сайхин-Чапаев на базе УАЗа-буханки. Ну, раз движение хоть какое-то есть, значит и мы проедем. Выезжаем на это «шоссе» и углубляемся в степь. Начинается экзотика. Полно орлов. Они либо сидят на километровых столбах (больше сидеть не на чем), либо важно парят над степью. Хорьки и суслики перебегают дорогу. Стада коров и овец пасутся по сторонам дороги. Скорость от 40 до 80 км в час, сообразуясь с дорожными условиями. Едем, глазеем по сторонам. Невооруженным взглядом видна бедность этих мест. Даже если у тебя в кармане будет лежать миллион тенге – тратить их некуда. В Сайхине или другом городке еще можно умудриться потратить пару тысяч тенге, например купить пять мисок плова по 110 тенге, пять бутылок водки по 130 тенге и еще по мелочи, но плова больше чем влезет в желудок не съешь и водки больше чем может принять организм не выпьешь. А других товаров повседневного спроса просто нет. И не за какие деньги нигде невозможно купить каких-нибудь омаров или норковую шубу. Разве что стадо баранов приобрести и заделаться баем. Через 10 км от Сайхина решаем сделать первый привал на казахской земле. Во первых мы почти сутки не спали (правда и не хотелось), подремать не вредно, а во вторых начинает давать знать о себе чувство голода. Съезжаем в степь, отъезжаем метров на 800 от дороги и начинаем располагаться. Выходим из машины, достаем стол и стулья, наливаем бензином примус, а чайник сайхинской водой. Пытаемся вскипятить чайку. Но ветер мешает нам. Не ураган конечно, но пришлось перегнать машину и поставить ее так, чтоб она хоть в какой-то мере загораживала нас от ветра. Чайник не кипит. Достаем из багажника канистры в количестве 4 штук и строим из них вокруг примуса и чайника круговую стенку. Ура. Всего на всего час и мы становимся обладателями 3 литров кипятка. Насыпаем в кружки заварку, наливаем кипяток, бросаем сахар и начинаем готовить бутерброды. А в чашках тем временем начинает идти какая-то химическая реакция. Чай прям на глазах мутнеет и в нем появляются миллионы беловатых точек. Если помешать ложечкой – точки исчезают, получается просто молочно-мутная жижа. Постоит – опять чай с вкраплениями. Сделали бутерброды и решили *у нас культурный форум* чаю. Вкус этого чая просто невозможно передать. Солено-земляной, плюс сладость от сахара. Мой брат вылил этот чай сразу, я же мужественно отпил полкружки. И тоже вылил. Как же такую воду пьют жители, останется загадкой. Полтора часа мучений с примусом увенчались возможностью попробовать величайшую чаеобразную гадость в моей жизни. Обидно. Ну ладно, посчитали что это проявления местного колорита, погрузились и заснули на три часа. Просыпаемся. Степь, ветер, солнце еще высоко. Решили двигать дальше по намеченному маршруту. Через час езды дорога становиться совсем гадостная. Проезжаем Бисен и к вечеру на закате достигаем Искры. У дороги находим шайхану, нам про нее еще в Сайхине говорили таможенники, как про единственную точку общепита на дороге до Чапаево. Заходим. Лежит меню. Горячих блюд всего три: тушеная баранина – 170 тенге, плов из баранины – 110 тенге и баранина с гречкой – 130 тенге. Чай и кофе по 15 тенге. Есть еще пиво «Карагандинское», сигареты «Казахстан» и местная разновидность «Примы». Еще в тарелочке лежат беляши. Заказываем по плову, беляшу, чай и кофе. С нас 270 тенге. Порции большие. 56 рублей обед на двоих, однако. Ну очень не дорого. Вполне съедобно. Решаем еще закупить 2 пачки «Казахстана», 1,5 литра местной газировки с непроизносимым названием и шоколадный батончик «Лион». 280 тенге за все. Дороже ужина. Да, не всякий казах может позволить себе такие излишества. Почти стемнело. Отъезжаем от Искры километра на три, сворачиваем в степь и начинаем ставить лагерь. Темно, хоть глаз выколи. Луна еще не взошла высоко, сидит в тучках у горизонта, а солнышко уже село. Достаем бензоагрегат, ставим на крышу машины прожектор, рывок шнура и да будет свет. Через полчаса на дороге начинается какая-то нездоровая движуха. Три машины останавливаются немного не доезжая до нас и стоят не гася фары. Наверно водители устроились на краю дороги и смотрят спектакль «Два чувака и Шнива» при полном электрическом освещении. На всякий случай гасим прожектор и работаем в свете примуса и карманного фонарика. Саперной лопаткой вырубаем растительность в виде пучков какой-то жесткой травы на месте установки палатки. Ставим палатку, кладем в нее толстый надувной матрас. Кипятим чай из московской воды. Ветра почти нет, закипает моментом. Завариваем, бросаем сахар и ждем. Точек и мутности не отмечается. Радуемся. Чай поданный нам в шайхане хотя и был лучше нашего «мэйд ин Сайхин», но все равно не амброзия. Устали. Заморачиваться с кухней не охота. Едим бутерброды и заползаем в палатку. Перед этим наливаем в генератор полный бак, втыкаем «Ветерок» и ложимся спать. Время около 22-30. В 00-00 просыпаемся от холода. Дубняк ужасный. Поднялся ветер. Прав был один мой знакомый, который советовал взять с собой ватные штаны и шубы. Решаем перебираться в машину. На градуснике 5 градусов, вой ветра заглушает рокот бензоагрегата. Затаскиваем в машину «Ветерок» и засыпаем, поставив будильник на 4 утра, чтоб дозаправить генератор. Машина не палатка, ветром не продувается. Спиться более-менее нормально. В 4 часа ночи доливаем бензин в генератор и дрыхнем до 8-00 утра. Подъем. Здравствуй, казахское утро. Ветра почти нет. Ставим примус в палатку и за рекордные 10 минут кипятим целый чайник. Завариваем чай, варим копченые колбаски, которые и поглощаем с зеленым горошком. Снимаем лагерь. Наш путь лежит в Джангалу.
Джангала - Чапаево
Дорога на три с минусом. Но едется уверенно. Через час приближаемся к селению Жанаказан (Новая Казанка). Поворачиваем у озера налево. Ничего интересного. По сторонам все те же орлы, стада и бедность. Изредка попадаются указатели «Кош такой-то» или почтовые ящики привязанные к палкам воткнутым в обочину дороги и подписью типа «Нияз» или «Сарсенбай». Адресов то в степи нет. Проезжаем Жанаказан. Движемся на Джангалу. Еще через час достигаем этого райцентра. Джангала (Жанакала) это уже солидное поселение. В нем целых две бензоколонки и в нем начинается асфальтовая дорога на Чапаево. Заруливаем на колонку. Колонка на три без минуса. Одна беда, носик у пистолета такой толстый, что не влезает в бак, т.е. влезает, но чуть-чуть, надо держать рукой чтоб не вывалился. Видно рассчитан на грузовики или УАЗы. Подъезжают три казаха на мотоцикле «Урал». Водитель с надписью на тужурке «Оралгаз» самый трезвый. Остальные еле стоят на ногах. Вытряхивают из карманов мелочь и одну бумажку и умудряются набрать на 5 литров 76ого. Сидевший в люльке маленький казах с выбитыми зубами бодро подлетает к нам, здоровается за руку и начинает доставать вопросами. Кто мы? Куда едем? Начинает тараторить про обилие в их местах сайгаков и осетров. Дальше – больше. Предлагает купить гашиша. Гашиш нам не нужен. Тогда может просто травы покурить? Курить траву мы тоже отказываемся. Следующий вопрос, есть ли у нас оружие. Начинаем тихо игнорировать пьяного наркодельца-любителя. Это его обижает. Начинает приставать уже с претензиями на наше наглое поведение и пытается учинить драку. Собираемся уже выбить ему остатки зубов (теперь нам становиться понятно, почему у него такая милая улыбка), но тут его товарищи умудряются закончить заправку, грузят его в люльку и увозят от нас это чудо. Пронесло. Избивать представителей коренной народности, да еще в чужой стране, мы считаем дурным тоном. Выезжаем на центральную улицу Джангалы, она же начало шоссе на Чапаев. Фотографируем на память Джангалу, соскучившись по асфальту набираем 100 км/час и вылетаем из нее. Радость кончается через километр. Опять то яма, то канава. Едем привычные 40-60 км/час. Через пару часов выезжаем в Чапаево и выскакиваем на лучшую дорогу страны, автобан Уральск-Атырау. Два года ее строили итальянцы, и построили отменно. На развилке – шайхана, но она на другой стороне дороги. На нашей стороне висит знак «еда через 2 км». Решаем не петлять и едем направо, в Атырау (бывший Гурьев). Скорость 130-140. Молодцы итальянцы. Через два километра кафе не обнаруживается. И через двадцать километров тоже. Наверно знак воткнули итальянцы, а кафе должны были построить казахи, но по видимому забыли.
Конец 1ой части
Вторая часть:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15733
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 10:31
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
АСИЛИЛ! СУПЕР!!!! 10 БАЛЛОВ!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 22:47
  •  69
  •  04 мар 2007, 11:18
  •  Краснодар - Химки
БОМБА
С Кубани тоже выдачи нет!
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 12:46
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Мега зачот - и за поездку - и за описания !
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 16:57
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
МАЛАДЦА :!: :!: :!: Интересно все прочитал :!:
