Пикник на обочине или Непокоренный Шунут
В субботу (26 сентября 2009) отважная команда нескольких уральчегов (а именно Ахмед и Лена, Netfox и Kitten-K, Sempay с Натальей и Настей, а также Grondek присоединившийся ко всем после своротки на Первоуральск) стартовала из Е-бурга в сторону Шунута.
Для справки :!:
"Шунут-камень – одно из самых величественных горных сооружений на Среднем Урале. На 15 километров с юга на север протянулись остроконечные, сложенные древними кварцитами вершины, самая высокая из которых поднимается на 724 метра над уровнем моря. Величественные скалы Шунута, поросшие девственным лесом, глухи и безлюдны."
План был такой. Доезжаем до Шунута, а оттуда на Платониду, либо по лесу и GPS-у, либо, если не найдем дороги, обратно до своротки на Платониду с той дороги, по которой ехали к Шунуту.
(К слову это не первая по крайней мере наша попытка проехать на Шунут. Первая была здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=34578&start=0)
На карте грунтовка на Шунут (с нашего предыдущего трека, когда мы не доехали до горы метров 300 из-за отсутствия времени) отмечена синим и просматривается грунтовка на Платониду.
Скажу сразу, что даже до развилки тех двух дорог мы не доехали :-D
Первые пара-тройка километров дались легко, Шунутский автобан вообщем-то на этом и закончился, а может быть только начался?!...
Остановила нас ента вот грязюка!
Исследовав окрестный лес, Netfox и Ахмед предложили попробовать объезд
Ахмед смело нырнул в протоптанную сапогами-болотниками лужу первым. Результат был не очень удачным, несмотря на то, что Ильгиз приложил все усилия и долго пытался , откатываясь периодически назад, взять лужищу упорством. Без лопаты, пилы и такой-то матери не обошлось, но лужа все-таки сдалась.
Netfox застрял ровно в том же месте, но был вытянут с помощью стропы Ахмедом.
Колеса выглядели после этого так
Пришла очередь посидеть Ивану (Sempay).
Sempay сел в неожиданном для всех месте, недоехав до засады, где сидели предыдущие пилоты, пары метров.
Шоу продолжалось: Grondek вытягивал Sempay-я назад, тот ехал обратно и садился там же, и так несколько раз… После чего машина Sempay-я стала выглядеть так
В один из отъездов назад перед очередным разгоном из-под колес Sempay-я вылетел такой фонтан, что Netfox, который стоял метрах в 10-15 от машины был окачен комьями грязи с головы до ног. Сей кадр остался только на видео, фото не прилагается. Пришлось мыть голову в полевых условиях, потому что спасительная кепка с логотипом клуба в момент душа находилась в машине, благо вода была, а в следующий раз предприимчивый Netfox решил прихватить еще и Хедендшолдерс.
Перед очередной попыткой Sempay-я решили пропустить вперед Grondek-а, т.к. побоялись, что если он застрянет на оллах, то некому будет тащить его назад в случае чего. Посмотрев, как замыливаются колеса Grondek-а при развороте в этой грязюке, решили оставить две машины перед той засадой обождать, проедут ли две машины стоящие после засады далее и насколько…
Застряли оба… метров через 30… один за 10 метров до выезда с объезда, а второй метрах в пяти от него.
Развернулась целая компания по выталкаванию, пробовали и толкать, и копать, и подкладывать лес под колеса, сломали лебедку и в итоге в ход пошла тяжелая артиллерия в виде хайджека.
Сначала вытаскивали Ахмед-а. Поднимали хайджеком каждое колесо, которое обматывали тросом, и подтаскивали под него бревна, после каждой подкладки дров, машина ехала около метра и снова утопала в липкой грязюке. Через час-два таких мучений было решено разбить Пикник на обочине, что с успехом было сделано.
В момент, когда мясо уже дожаривалось, Ахмед выехал-таки из той грязюки, и радостно поставил кипятиться чайник. Все поели, расслабились, а день подходил к концу, солнышко медленно шло к закату, похолодало… а на пути назад еще ждала первая засада...
После пикника NetFox, несколько раз вырываемый Ахмед-ом с помощью стропы назад, штурмовал грязюку и успешно засаживался.
В итоге вперед поехал Ахмед и засада была взята
Как ни странно по его колее мигом выехал и Netfox. Первая засада, она же третья, сдалась без боя. Видимо Шунут решил-таки отпустить своих нечастных замученных пленников домой, в тепло и уют.
З.Ы. Обещаем, что мы не сдадимся, и рано или поздно привезем фото с горы Шунут и выложим их. :
