 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 16:43
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Помогите подключить питание усилка через реле. Реле 4-х контактное 70А.
Две широкие клеммы это плюс от аккума и выход плюса на усилок(разницы местами вроде нет) 30 и 87. Еще две клеммы маленькие одна масса другая плюс 85 и 86. Вот здесь и два варианта подключения.
1. Минус от реле на массу фиксированно, а плюс через тумблер(кнопка) подводим где-нибудь от зажигания (в принципе без разницы где взять).
2. Плюс на реле берем фиксировано от провода, которым подведен плюс от аккума, а минус через тумблер(кнопка) подводим от любой точки массы.
Какой вариант правильный и нет ли разницы подсоединения на тонкие клеммы реле местами вот этих плюса и минуса. Я подсоединил через второй вариант, само реле работает и включает и выключает, но при этом не получается на кнопке свет сделать, либо свет горит, когда реле отключено, либо (если поменять местами) вышибает предохранитель плюсового провода, который я взял для подсветки кнопки, а именно от стопа. И почему на тонкой клемме реле которая у меня идет на минус к кнопке, тестером загорается лампочка (правда очень тускло), когда выключен тумблер, а когда включен, то чистая масса (тестер не срабатывает).
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 16:59
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
SAMAR, Какая кнопка, от чего?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 17:02
  •  162
Да тумблер какой то купил, а в нем, что разница есть. 12V три контакта написано
1.+ 2. асс 3. значек заземления.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 17:33
  •  3879
  • 65
  •  Саратов
SAMAR, Конечно есть разница, их великое множество и каждого свой алгоритм. Судя по вашим словам, предположим, контакт 1 соед. с плюсом, третий с минусом, а второй это есть выход, предположительно плюсом, нужно проверить.
И теперь с подключением реле нужно "танцевать" от кнопки, какой там выход, такое и подключение реле.
ИМХО, конечно, использовать бы штатную кнопку вкл. ПТФ, мест на верху много и она смотрелвсь бы там как родная. Удачи! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 17:57
  •  162
Все вопрос снят. Тьфу соединил. Правильно первый вариант.
