 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: шипит Юсан Стелс5
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 20:59
  •  21
  •  27 окт 2010, 18:47
  •  москва
Ребят,установил себе Стелс 5.И как-то не давно обратил внимание на то что он даже выключенный чуть чуть шепит.Это нормально?Станция подключена на премую от АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: шипит Юсан Стелс5
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 22:41
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Нормально.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 23:14
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
А шумодав непробывал включить.
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 06:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
скорее всего имеется ввиду фон в динамике, так как усилитель находится под напряжением. На новых микросхемах есть управляющий вход (или комбинированный) для отключения УНЧ. К примеру постоянное напряжение включает, а переменка это звуковой сигнал.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 07:50
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
diver-kop писал(а):
... он даже выключенный чуть чуть шепит.Это нормально?Станция подключена на премую от АКБ.
Что такое "премая от АКБ" я так и не понял : :
Но, механический тумблер, установленный в эту цепь, спасет твои уши от этого звука, аккумулятор от разряда.
Да и предохранитель в этой премиум цепи тоже не помешает :
Зачем в СВ рациях усилитель звука оставляют подключенным к питанию независимо от выключателя питания самой рации я не знаю :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 13:31
  •  18780
  •   170
это ж кЕтай! иначе выключатель быстро сгорит, небойсь на регуляторе громкости "до упора"?
Видимо расчитано что р/ст должна отключаться при выкл зажигания.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 13:50
  •  17
  •  27 окт 2008, 17:20
b]diver-kop[/b],
Вот здесь почитай http://mods.radioscanner.ru/various/mod324/
