 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:37
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Кабан, исчо рас гаварю
Кабан, да не падайдет ему магнит НИКАКОЙ....патаму как
edmi2000, Цитата:
Условия работы - только соревнования
а это ЛЕСА!
а с кранштейном катаюццо, и горя низнают...
кстати я на Шевике с таким креплением с МСС ис Чехова связывался, и намана :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:38
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
установка на заднюю дверь - довольно отстойный вариант. При прочих равных условиях подобный способ крепления антенны дает потери, эквивалентные снижению дальности связи процентов на 15-20.
Кабан, в пределах 10 км ловит и передает нормально, а большего, как правило, на соревнованиях и в колонне на трассе не нужно. :smile_bigsmile:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:41
А забыл о главном та лучшая работа это если поставить жеска в крышу на моей Шнивке-Бурке воткнута сзади напротив писалки и снимать легко, а сначала была на кронштейне на задней двери в итоге кабель перебило приём както неахти и в лесах ветками назад выворачивало кронштейн НАХ и терло дверцу в месте крепления кронштейна хотя и была прокладка : .
НО :!: не каждый решиться в крыше делать дырку : , чего баяться раз на пакатухи ездят : .
Удачи! :
Кстать КАБАН подтверди :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:44
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
KОЛХОЗНИК, так, дырку (перечёркнуто) технологическое отверстие делать вовсе не обязательно -- можно заюзать готовое от радиовещательной антенны.
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:47
Старый Крыс писал(а):
KОЛХОЗНИК, дальнобои очинь актуальны на саревнаваниях, хденить в тверских лесах, ога :
Да нах : в лесах лесовозофф слушать нада : , а дальнабоив на трассе, сам видь Дура знаишь :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:49
Можна, ктож спорит, но я на слёте в Казане видал такое безобразие :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:50
  •  15904
KОЛХОЗНИК,
лунче трахтуристоф, паактуальней будит : хотя лисовозофф тожи нимишает... чеп нипраехали па тибе незаметив :
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:53
  •  243
  •  12 мар 2008, 00:32
  •  Химки
Да не на первом и не на десятом чкловеке я это ваше "нормально" видел. Дверь в месте установки гронды гниет. Связь получается отстой (я знаете ли, сударь, в эфире не "ловить" привык, а уверенно работать). Механически эта конструкция получается очень хлипкой... В принципе по мне, так есть два варианта, реавльно оправдывающих себя на ШНиве: либо магнитка, либо установка на место штатной радиовещательной антенны. Учитывая задачи, какие стоят перед связью в данном случае, магнитка вполне себя оправдает. Только стоит обратить внимание на последнюю приведенную мной фотографию. Если уж в дебри въезжать, то в штатном разъемном узле данной антенны ее можно положить вдоль кузова. При работе без усилителя это абсолютнто безопасно для аппаратуры, а если антенну зафиксировать хотя бы в 5-10см от крыши, то сшибить ее ветками будет практически нереально. Дальность связи же в таком положении по опыту будет составлять 40-50% от рабочей (когда вибратор стоит вертикально дальность связи машин с одинаковыми комплектами MJ 600 + такая магнитная антенна составляет честных 10 км в условиях леса без выраженного рельефа).
Ребята, прошу прощения, но на вопросы о связи в двух форумах разом я физически не успеваю отвечать. Если буду нужен, я здесь: http://ci-bi.ru/forum/index.php Всего доброго!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 13:55
  •  4614
KОЛХОЗНИК, а пчу безобразие-то? Выглядит-то посимпатичней, чем на двери багажника. :smile_nod: Да, и складывается параллельно крыше в случае, ежели надобно заехать в гараж или въехать в низкий проезд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
