 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2008, 16:17
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Proximo, резиночка есть в комплекте - в крайнем случае от старой камеры подойдет, но со внутренней стороны винты кронштейна надо заворачивать до металла :!: , чтобы масса была :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2008, 21:22
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
Proximo, А этот дядька вумные вещи говорит! :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2008, 20:03
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
radiorus, блин, жалко.... а если я проводок массы еще откуда кину?
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 08:08
  •  117
  •  06 май 2008, 19:42
  •  Свердловская область
radiorus, понял, буду делать скорее всего так. а краску там кронштейн не продирает?
У меня с таким кремлением краску прошоркало антенным кабелем. Правда не до метала, но всеравно неприятно :smile_doh: Думаю теперь менять кабель на более тонкий. В связм с этим ищется серебряный камбель во фторопластовой оплетке. Я понимаю, что это фантастика, но краску жалко.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 15:27
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Так можна удлиннять кабель на магнитке? Какой кабель нужен для антены?
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 07:09
  •  117
Да, можно. Варианта два: Либо наращивать кабель, либо менять целиком. Хватит или нет 4 метра, я ни когда не задумывался, я покупал 5-6 метров, в зависимости от машины прокладывал, я лишее просто обрезал. Менялся кабель на антенне Alan ML 145.
Вариантов масса http://www.tron-vtm.ru/index.php?id=58
Я брал RG-58AU (Очень гибкий кабель гарантированного качества для всевозможных приложений). Покупал на ШН пять метров, прокладывал под ковриком по тунелю по середине салона, антенна установлена на задней двери (не магнитка). Остатков кабеля получилось меньше метра но уложен он не по кратчайшему маршруту, а как мне было удобней.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 18:09
  •  849
  •  Рязань
Вообщем, господа, наш друг господин Кабан тут все раъяснил:
http://ci-bi.ru/forum/viewforum.php?f=1 ... 14de711772
Резюме: Изменять длину кабеля как угодно можно в случае применение стационарно установленной (не магнитной) антенны с точкой массы в месте крепления (кабелем RG-5:smile_cool:. Если резать кабель магнитки - швайх! Будет рассогласованность
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 09:46
  •  72595
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Ребята! длина кабеля не должна быть произвольной. Она согласуется с длиной волны.для СБ диапазона сеткиС примерно 3м62см,но это не точно,нужно КСВ метром настраивать,вы же работаете на передачу а значит можно спалить при несогласовке рацию
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 20:29
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
В принципе Proximo, ссылку дал, но кому было лень темы перечитать, дам еще раз конкретную ссылку http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161.
сергей иванович боб43, не вводите людей в заблуждение.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 29 мар 2009, 11:20
  •  72595
  •   205
Ну не я ВВожу а Ротхаммель наверно -мировой специалист по антеннам,согласовывать кабель на СБ обязательно и с усилком и без ,приблизительные расчеты даны в книжке Ротхаммеля,а если без согласовки поставить рацию с 100 ватным даже усилком-не более то потери в 50 омном кабели будут до 50 процентов и можно сжечь рацию однозначно,всё давно испытано лет 20 назад на разных рациях типа Алан ,мегаджет и тд.Это УКВ более не играет роли согласовка,но там кабель нужен более высокочастотный,а вы ставите обычный RG-58 и при ненастроленном кабеле вы на соседнюю улицу не докричитесь с усилком,а при согласовке кабеля я без усилка на 4 ватную станцию кричу с Жуковского и меня слышат в Москве
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
