 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 23:25
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Bender,
ксв мерил 1,2
Чего я мерил?
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 23:41
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
КСВ, : не ты мерил а я мерил
ноу флуд плиз тема еще не раскрыта :
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 23:57
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Bender, а что за рация?
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 00:10
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
малышььь...,
Bender писал(а):
рация мегажуть 10 ватт
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:18
  •  427
хотите прыкол
посмотрел усе контакты от рации к прыкурывателю
везде все хокейно
включил, нажал, все работает как часы : , минимальная просадка с 14.1 до 14.0
вопрос
ШО было :?: :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:19
  •  427
goryachev писал(а):
малышььь...,
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 09:51
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Bender, Может у тебя косяк с кабелем от РС до антены? Смотри и питание и антенный кабель.
1.Профессиональнае автомобильные РС питаются напрямую от АКБ(12В) через предохранитель 10-15А, но правда у них мощность 27.5Вт.
2.Может были наводки(косяк в антенном кабеле). Если вставить лампу 12вольт(1Вт) в отверстие разъема антенного кабеля, а второй оставить в воздухе и в этот момент включить передатчик(нажать на тангенту), то лампа начнет светиться в 2/3 накала.
Работаю в службе связи на горнодобывающем предприятии и вот был у нас косяк, поставили РС на автобус "Волжанин" и начались чудеса. Как только водила начинал с кем либо общаться у него автобус начанал чудить- щелкали реле в блоке и приборы чушь несли. После того как перенесли и заменили РС, переложили и поменяли антенный кабель все пропало : Вот так вот...
А вобще основной принцип радиосвязи: Чем громче крикнешь, тем дальше слышно :
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 23:59
  •  427
собтсвенно эта проблема снова всплыла
появляеться когда штырь стоит перпендикулярно крыше, если его сложить на угол 45 и менее градусов скачки напряжения при передачи исчезают
шо смотреть :?: :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:25
  •  271
шо смотреть :?: :
А откуда РС запитана?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 12:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
шо смотреть
Угол смотреть, чтобы не превышал 45 градусов :smile_bigsmile: Если серьезно, ситуация часто встречается - поле, создаваемое антенной, наводится на реле-регулятор генератора, и тот подключает обмотку возбуждения, тем самым повышая напряжение. Наклоняя антенну к крыше, мы меняем ее диаграмму направленности, поле под капотом снижается и все работает штатно.
Я бы для начала проверил цепь питания и антенный кабель, как советовали выше, и попробовал подвигать антенну по крыше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
