 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 14:30
  •  72595
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Да нет такой приблуды даже на профи рациях для спецслужб за 10000 тык баков реагирующая тангета где не надо нажимать есть только на портативках и то УКВ диапазона на сиби нету.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 14:33
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Да хрен сним, пусть даже нажимать надо, это не впадлу....
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 15:36
  •  72595
  •   205
я говорю что только тангета и наушник или тангета и крохотный динамик-другого в рациях гражданского диапазона нет, даже в стационарных рациях
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 08:41
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Dean, На задней панели есть разъем для дополнительного динамика или наушника. Щас вот не помню - отключается ли при этом родной или нет.
А так пожалуиста! Езди с наушником в ухе
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 08:57
  •  1318
  •  14 сен 2004, 08:47
  •  С-Петербург
Десяткин, В инструкции написано, что отключается.
Была ШНГ с 2003 по 2013
SGV 3 дв. 1.6 106 л.с., СВ, бокс
Тиг 2.0 170 л.с. ну очень черный
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 09:49
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
а в чем проблема вывести из тангеты провод на микрофон который к наушникам крепится? а нижималку так же вывести и на руль закрепить или где нажимать удобнее?
под педальку куданить :smile_nod: ногой жамкать
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 17:09
  •  72595
  •   205
Gresh Ты тангету когда-нить разбирал,там система хитрая каналы переключать и 8 не-то 9 тонюсеньких проводов китайских подходит,их даже паять стремно ,они от самого малого паяльника перегорают,в мегаджетах помоему с переключалкой каналов,попробуй разбери потом тангету новую покупать придётся -а у мегаджетов нестандартный разьем и чтоб для него тангету найти замаешся а без тангеты рация мертва.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 13:59
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
сергей иванович боб43, как ни малы будут провода и контакты перепоять можно практически все.. это мое мнение. даже если не сам делаешь то в мастерских например где телефоны ремонтируют там диоды припаивают площадью в мм квадратный. там есть очень маленькие паяльники, да и 25 ватным мне кажется под силу сделать это самому
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
