 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 19:04
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Sta писал(а):
К сожалению, все электроудлиннители - катушками, в 11 метровом диапазоне баловство. Штырь все равно метра полтора нужен.
спасибо, значит оставляю эти на будующее Picco 70S(70 см), Picco 70C(70 см), Mini(68 см) :smile_nod: о 30 сантиметрах забываю.
ЗЫ: нередко вижу такси с такого типа СВ-антенн, также слишком редко вижу фуры с антенной по 2 метра. Посему значит есть что-то надежное в плане связи :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 19:20
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
chega писал(а):
спасибо, значит оставляю эти на будующее Picco 70S, Picco 70C(70 см), Mini(68 см) :smile_nod: о 30 сантиметрах забываю.
ЗЫ: нередко вижу такси с такого типа СВ-антенн, также слишком редко вижу фуры с антенной по 2 метра. Посему значит есть что-то надежное :smile_nod:
У дальнобоев 120 -170 см, но они в АМ модуляции, тама мощщщ, точнее размах несущей на какчество влияет сильнее, чем все остальное. А в FM несущая постоянная, а какчество приема от чувствительности приемного тракта зависит. Антенны 5/8 или 1/2 геометрически не вкрячишь на машинку, поэтому катушки. Но волну то не обманешь, чем длиннее антенна, тем сильнее сигнал.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 20:24
  •  72594
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
И ещё таксисты работают 90 процентов с усилками 100-300ватт,поэтому мощные антенны им не особо нужны,а так-же они работают в других сетках,а не в сетке С,им важно КСВ настроить поточней,-чтоб рацию и усилок не сжечь.И главное таксисты работают с базовой антенной,а это уже совсем другие расстояния.Я связывался из Раменского с базовой станцией на Шаболовке без проблем.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 15:10
  •  1167
в домобильные времена я из машины со 100 ватт кирпичем выходил на базовую станцию в ясенево, антенна ГП на крыше 12 эт. дома из Чехова, по телефону разговаривал.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 10:16
  •  285
  •  12 ноя 2009, 09:21
  •  Москва, САО
Знатоки посоветуйте. Есть три варианта. ALAN 42. 2.ALAN 78plus. 3. ALAN 48plus. Рация нужна в основном для трассы, слушать дальнобойщиков, город не интересует воопще. Почему ALANы? Потому что очень дешево. Вопрос присоветуйте что из этого всего выбрать?
Ваз 21214,09г.в. Bridgestone M/T 673 235/75/15, Лифт 6 см, Г.П 4,3. Р/С MegaDjet 400, Sirio 5000.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 12:33
  •  636
  •  16 апр 2008, 18:38
  •  Электросталь
asa451,http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
Шнива 2008 г.в., РеШНива 2011 г.в. Сейчас Mitsubishi Pajero Sport 2008 г.в. V6
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 13:14
  •  285
  •  Москва, САО
greghunter,
Звонил Петру( Кабану) не далее как позавчера. На его аппаратуру, пока что денег нет, да и честно говоря, радист я знатный, в том плане что пользоваться я этими игрушками не умею. Потому и надо на чем то попрактиковаться и продать. На том же форуме пишут, что если не пользовался этим , не знаю как помягче выразиться, но все думаю и так знают о чем я, то не поймешь, ценности нормальной аппаратуры. Так что еще раз прошу владельцев этих аппаратов высказать свое мнение. Спасибо за понимание.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 22:23
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Селянин писал(а):
Alan 42 multi - это если носимая и дальнобоев слушать (лучше при подключении внешней антенны), но в 3 копейки не уложишься (я брал по 4000 за комплект + аккумуляторы). Регистрация тоже нужна, но не критична.
4000 за комплект - это за пару?
впишусь в тему - мне нужна носимая радиостанция, чтобы между собой в совместных выездах на несколько км брало, и еще дальнобоев слушать, когда один еду (то есть сиби с какой-то сеткой частот, что применяется в России):smile_nod: хочу купить две р/ст, одну корешу подарить, с которым частенько на пару на дальняк ездим (у него как раз др скоро), вторую себе, в машине пусть живет.
Алан 42 подходит для этих целей?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 22:34
  •  1167
Со штатной антенной, типа крысиный хвост - маята одна будет в машине. Как минимум - выносная антенна на магните, можно не особо длинную - вы антенна в антенну дуть будете. Самый выгодный вариант - разветвитель на внешнюю антенну и в прикуриватель. В 42-м алане он вроде комплектный.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 23:29
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
longer, 4000 было за одну, в комплекте сама рация, 2 батарейных блока (на 6 и 8 AA элементов (батарейки и АКБ соответственно), зарядка, питалово от прикуривателя с антенным разъемом на внешнюю антенну, ремешок и чехол. Басара как-то с ними автоэкскурсию по Владимиру проводила - можешь у неё качество связи спросить..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
