 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 13:27
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
бензонасос проверил?
антенну менять не стоит, если только ты не состоишь в фан-клубе Пети-кабана :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 13:54
  •  70
  •  26 сен 2010, 17:33
Бензонасос проверил.Все нормально ,помех не наблюдается.Да,вот еще,что заметил.Помехи только в диапазоне АМ,когда расстояние до говорившего приличное,в FM диапазоне связь между машинами отличная,за абсолютную точность не отвечаю,но 9-10 км дает точно и без помех.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 15:57
  •  8462
  •   17
так может это просто эфир?! когда рядом говорят, то помех нет?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 18:33
  •  70
Вот ситуация.Машина не заведена.Дальнобоев на 15-ом слышу чисто.Как только завожу, появляется рокот при приеме сигнала.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 18:42
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Majorkian, запиши этот рокот хотя бы минутку на телефон и выложи в Инет :
По частоте можно попытаться предположить источник.
А если шумодав открутить без разговоров есть рокот ?
Опять же если побегать по каналам не пропадает ?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 19:49
  •  70
Если давить шумодавом,то рокота нет,он только при приеме сигнала,видимо,который слабый.И рокот перемешивается с речью.Если сигнал мощный, то он забивает этот рокот.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 19:15
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
Majorkian писал(а):
....А вот если подскажите приличную антенну,будет неплохо.Может быть Лемм?
у меня Sirio 9 Super, стоит на дверце багажника. ксв 1.2 настроил, максимальная дальность связи была 10 км, но дальше просто не проверял. но эта антеннка из ряда дешевых, есть и получше..
Рация Алан 78+.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 15:59
  •  70
Я тут прочитал про фильтры по питанию. Может поможет. Или у меня уже в станции такой фильтр встроен?
Majorkian
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 19:08
  •  7
  •  22 дек 2011, 17:24
  •  Липецкая область
Была аналогичная ситуация с Алан 48 эксель. И фильтра ставил,и феритовые кольца-хрен че помогает. Сменил станцию на Мегаджет 400,все как рукой сняло. Выкинул все эти фильтра и кольца нафик. Не призываю вас менять рацию,но боюсь причина помех именно в ней.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 15:14
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
1). Антена, стоит на крышке багажника(нет нормальной массы). Проверьте КСВ, откройте и закройте багажник, КСВ изменится. При каждом, открытии и закрытии, будет меняться КСВ.
2).Запитайте +с акума, а - с кузова авто.Минусовой провод должен быть минимальной длины.
3) Алан--- это от слова АНАЛ. Прошу не обижаться, это мое ЛИЧНОЕ мнение.
Информация для MAJORKIAN.
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
