 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 13:29
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Страсти какие : : : Без антенны мильон раз включал, тестировал после замены динамиков, проводков и т.п мелкоремонтов - ничего не ломалось. Антенну не подключал, вторая рация рядом прекрасновсе чуяла без антенны, а чему там гореть-то? Типа если кабель антенны перебьешь дверцей и вызов пошлешь, то она сгореть должна? Как-то не практично : : :
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 13:52
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А вот у мну другая проблема. Рация сама включает сканирование каналов, потом нахадит какой то и там остается, приходится периодически возвращаться на нужный канал. :smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 16:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
andrej2123, я так понял тут викторина "угадай р/с по симптомам"
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 03:00
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
carmack, мегаджет 800 у мну, а вот почему она так глючит не понятно.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 04:51
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Не отключается СКАНЕР, я так думаю. :
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 05:48
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Отключается, но потом опять включается. Причем сам по себе, и когда ему вздумается. Надо в ремонт нести. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 08:29
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
разъем тангенты разберите и посмотрите, скорее всего провода отпаялись и перемыкают между собой, поэтому каналы и бегают :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 02:44
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Это в самой тангенте смотреть надо? :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 10:55
  •  8462
  •   17
в разъеме, который к станции подключается...там надо 3 винтика открутить и аккуратно разобрать, скорее всего именно там проблема
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 03:25
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Посмотрю, как раз на больничном.
А потому что...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
