 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:55
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Вариант только кажется дешевым. если сверлить машину, то уже по феншую надо будет стационар ставить, и на си-би и укв, а это уже совсем не дешево. Сверлить под портативку как то.... :
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 14:37
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
И без сверления есть куча вариантов, кроме магнита, крепления на бампер, на рейлинг, на дверь, на багажник и т.д... :smile_nod:
А по поводу настройки- надо просто купить хорошую антенну, например не поддельный Даймонд, которая работает как заявлено производителем, в отличии от всяких Нагоев и прочего, которое действительно без проверки ставить стрёмно.
Если интересны подробности- прошу в ЛС. Ибо надоело спорить с любителями китайских фуфлофенгов, которые якобы работают не хуже моторол и езу... :
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 16:46
  •  29
  •  16 дек 2015, 17:33
Чем не нравятся антенны Nagoya? Использую на портативке и автомобильную - устраивают полностью, в том числе и ценой. Правда заказывал с Тайваня, ибо у нас практически не найти. На VX7 стоит NA-772, автомобилка - NL-770.
-=CU=-
2004г., српм, гп 4.3
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 16:56
  •  501
Нагойя- дешевая копия Даймонда с весьма низким качеством и непредсказуемыми параметрами.
Да и подделывают сейчас всё что ни попадись, вон на ебее тоннами продают те же антенны Даймонд по 5 долларов. Воткните такую в АЧХометр и найдите резонанс. Если сможете.
А наши узкоглазые друзья пошли уже дальше- на рынке появились поддельные Баофенги и прочие псевдоКенвуды. :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 17:30
  •  29
Видимо мне повезло. Параметры не снимал.. надо будет попробовать при случае, потом расскажу что узрел.
На практике с земли на Yaesu VX-7 и Нагойя 772 проводил связи через репитер у нас в СПб из-за дамбы с Бронки - 40км дальность. Сигнал 3-5 баллов.
Автомобилку вне поездок юзаю на подоконнике на магните.
Про подделки в курсе. Чем и озабочен, ибо думал про вариант взять еще пару антенн, да вот закрадываются сомнения после отзывов в последнее время. Пару-тройку лет назад проблем с антеннами не было.
-=CU=-
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 19:30
  •  501
Проблемы с антеннами начались тогда, когда появились первые поддельные кенвуды, а это задолго до "Пару-тройку лет назад"... :smile_doh:
Ради эксперимента купите антенну Yaesu ATU-6B, она правда только на 420-450Мгц, но по эффективности перекрывает родную от VX-7 примерно раза в 3, из-за своей узкополосности. Только опять же- берегитесь подделок.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 07:47
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Даже оригинальная ATU-6B в чистую сливает Нагойе-771, которая в свою очередь работает не хуже Даймонда. А учитывая, что она только на семидесятку, то ее покупка-это выкинутые деньги.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 11:48
  •  501
Из-за физической длины- да, эффективнее. А вот по удобству пользования- наоборот, в городе ходить с 40 сантиметровой антенной ой как удобно, да?
А по поводу выкинутых денег- поаккуратнее, у каждого предмета своё предназначение, а если человеку нужен только LPD диапазон? Вы ему тоже посоветуете многодиапазонную 40см. дуру накрутить на рацию? :smile_nod:
Кстати, забавный факт. Буквально на днях сравнивал АТУ-6Б, родную от вх-7 и даймонды 771 и srh 36 (тоненький такой очень гибкий хлыстик)
По сравнению с родной АТУ дала прибавку в 3.2Дб, 771- 5.1Дб, 36- 6.8Дб
И это при том, что 36я короче на 5 см. и из-за своей гибкости несравненно удобнее 771й.
Беда всех этих Нагой и прочих Анли и Сирио с Опеками не в том что они работают хуже (при одинаковом конструктиве скажем Нагойи 771 и Даймонда 771 они будут работать одинаково), а в том, что вероятность купить подделку очень велика.
Мне как-то принесли купленную на Ебее антеннку Даймонд 771й, купленный там за $5, который как-то странно работал, по заявлению её хозяина. С моей 771й они были практически одинаковы, только по ощущениям немного другой пластик, но на приём она не работала почти никак. Заподозрив обрыв, прозвонил хлыст на центр. контакт- увидел сопротивление 50 ом. Озадачило, мягко говоря. Вскрыли антеннку. Внутри был резистор на 50 ом. Просто резистор. С центрального контакта на массу. И к нему припаян хлыст. Как и зачем узкоглазые братья так сделали- загадка.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 12:57
  •  8462
  •   17
Всё,тут ставим точку и дальше даже читать не буду.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 13:21
  •  501
Кроме физической длины есть ещё много разных параметров.
А читать- ну не читайте, никто и не заставляет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
