 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 18:52
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
///Прошел бы по ссылке///
Я там зареген)) И форум этот курил полностью:smile_nod:
В этом списке нет очень много антенн, это значит что они хуже тех, что хуже ржавого гвоздя? Список это составлял неадекват Кабан, бесспорно что он очень силен в радио, но также бесспорно и то, что он неадекват))
Наверное на Сирио все таки остановлюсь...
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 23:42
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Я не доктор, чтобы ставить диагнозы, но неадекватности у Кабана не замечал. Да, есть у него серьезное увлечение радиосвязью и желание делать связь максимально качественной, так если тебе оно не надо, поставил говнитку на крышу и катай, как 80% населения :smile_nod:
Я умею читать и умею анализировать прочитанное. Когда мне было нужно, я зажел на сиби форум и выбрал лучшее из возможного. Нахрена мне наступать на грабли, покупая не известно что, при том за большие деньги. :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 23:46
  •  2280
Магнитка у меня была до последнего момента, работала отлично, вообще вопросов никаких, но избавился от нее только из за неудобства, шнур этот задолбал уже, только из за него и врезную беру))
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 05:53
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
ВятскийСерж писал(а):
Спиннингист34, Это мнение основанное на практике не одного человека :smile_wink: Причем собранное уже не за один год. Прошел бы по ссылке и прочитал информацию, многие вопросы сразу бы отпали.
вот именно, что мнение эксплуатации неправильно по разному установленных , недонастроенных антенн, неисправными ксв метрами испытанных в разных условиях в разное время.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 17:57
  •  2280
Взял Sirio Turbo 3000, на днях займусь изготовлением крона, на той неделе снова на связи буду!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 03:33
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, а есть коротенькие антенны, эффективно работающие?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 06:51
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
А насколько короткие?
У меня оптим мл-145 - 1,4 метра.
Причем я ее поставил не на магнит а на кронштейн. Подрезкой штыря (около 4 см) добился КСВ 1,1.
Собственно можно и "ведерком" на магните пользоваться. Есть такая антенна в форме проблескового фонаря.
Всё ниже описанное мной условно, для понятности.
27 мгц - длинна волны 11 метров. 300/27=11,11
Для успешной работы надо поставить хотя бы "четверть" это будет 2,75 метра. Это не я придумал, физика никуда не денешься.
Есть и такие автоантенны без удлиняющих катушек.
Но так как такую антенну не совсем удобно эксплуатировать, хлыст делают 1,8 метра остальное компенсируют удлинняющей катушкой. Ну и чем меньше хлыст тем больше витков в катушке. Сама катушка не является поверхностью приема, если она расположена близко к крыше авто. Поэтому прием-передача зависит от физической длинны штыря, это приемная-излучающая часть и чем длиннее излучающая часть тем лучше прием. Есть антенны небольшого размера -70-120 см, в форме трубки около 8 мм, на которой намотана катушка. Тоже работают, но их эффективность намного ниже обычного штыря четверть 2,75 м.
А вообще для каких целей рация и антенна, если поболтать в местном радиоклубе и с дальнобойщиками пообщаться, подойдет любая антенна, продающаяся в магазинах. Во всяком случае принимать будете всех. Не рекомендую короче 1,4 метра если это штырь.
Хотя даже Оптим СВ-95 длинной менее 60см на трассе нормально работает, но это "трубочка" с катушкой.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 21:22
  •  160
  •  Коломна
Terminal
антенну можно согнуть и она будет меньше. если надо распрямить
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 20:00
  •  7194
Понял.
Хочется совсем маленькую - типа телескопической антенны для радиоприемника :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 20:13
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Vityok, станция и на гвоздик работать будет метра 3-4 максимум 6
Тебе хватит
Задай этот вопрос на СИ-БИ форуме
На ХЕР сразу пошлют школьный курс физики изучать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
