 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 14:01
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ЕВГЕНЬЕВИЧ писал(а):
@Sergei55.ru , он разобрать её не может
Там нюанс есть, нигде особо не описанный. Нужно выкрутить штатный фиксатор штыря, и вкрутить вместо него стандартный болт с той же резьбой (то ли М4, то ли М5, не помню уже), и потом этот болт использовать как упор для пассатижей при откручивании. И греть нормально так.. Сам когда-то Lemm AT-1000 Eagle не мог разобрать, пришлось на ci-bi.ru консультироваться..
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Terminal писал(а):
литолом густо смазать
Литолом себе смажь где-нибудь.
Terminal писал(а):
И чего вы клапанную крышку головки блока на эпоксидку не сажаете, она же как минимум потеет?
Потеет только в одном случае, если руки из ж@пы...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 16:31
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Terminal , а зачем секас потом ???
если всё загерметизировано ???
под литолом тоже идёт окисление
для начала нужно знать из чего состоит смазка
солидолом мазали силовые контакты при консервации
как самый дешевый консервант
при такой герменизации антенна прослужит лет десять без окисления, расходник только кабель
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 19:19
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
сегодня протащил кабель по потолку подключил питание к рации в итоге хорошо слышу кто от меня 10-15 км а кто 3-5ь они меня на 5-ь я их на троечку
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 19:57
  •  18771
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , у тебя антенна "правильная"
а них "магнитки" по полметра
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 14:09
  •  33
  •  30 янв 2019, 16:10
  •  Донецк/Шахты
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , как дела с КСВ и как масса подведена к антенне? Да, еще момент, массу прозванивали на разъеме антенны, потери какие?
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 14:37
  •  11437
  •  Муром
сейчас нашёл
Гость писал(а):
сам нашел может кому пригодиться
сделал так же оказывается, а gera там пишет что неправильно п 5-6 как правильно?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Re: Мой вариант установки СВ-радиостанции и антенны
@negodaai , Изображение
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 13:51
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Дай ссылочку, где он такое пишет? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 15:03
  •  11437
  •  Муром
вот такое миниатюрное радио появилось на рынке, решил сфоткать вариант установки в шнг...
называется MegaJet-50, его прородитель Yosan CB-350
станция настолько компактная и невесомая, что скобу крепим всего на один саморез
вот так скоба выглядит на месте
а вот так сама станция
обзору зеркала не мешает ни капельки
гарнитуру можно повесить на водительский козырек,например, а саму станцию перевесить вверх-ногами, меню на экране программно переворачивается на 180'
на шаге 5 и 6 экран замыкается с центральной жилой, что гарантированно ставит крест на работе антенны...
Пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 15:10
  •  8462
  •   17
Пожалуйста!
Я и сейчас подтверждаю, что схема некорректная, просто не помню, когда она мне еще попадалась. Обрати внимание, что на фото 6 корпус разъема и центральная жила одним цветом, как одна деталь, а это 100% замыкание. Некорректная картинка, а принцип распайки правильный, единственное я всегда сначала распаиваю центральную жилу, а потом откусываю лишнее, мне так удобнее.
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 16:43
  •  11437
  •  Муром
вчерась заехал к спецу померил КСВ результат 1 после чего сказал "отстань от меня у тебя всё хорошо и не ипи мне мозг"
пока от него ехал до дома в эфир прорвалась реклама Лукойла с Краснодарского края, если бы я про такие эффекты не читал ранее то афигел бы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
