 [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 16:21
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
трещер писал(а):
нельзя минус с кузова брать. между тем местом откуда возмёшь минус и собственно источником энергии с низним сопротивлением- коим является аккум есть неизвестно где проходящая гальваническая связь. по этому-же пути идут токи зажигания, света и т.д. они наводятся на этот участок цепи и оказываются включенными последовательно с питанием станции.
Похоже на фобию. О чем речь? Ток потребления 2 Ампера! Что за "оказываются включенными последовательно с питанием станции"? Почему "неизвестно где проходящая гальваническая связь"? Нет прибора померить переходное сопротивление? Лампочкой в 20 ватт нельзя?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 16:37
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
трещер писал(а):
два преда и на плюс и на минус. разъём свой собственный длч станции. кольцо на питающий кабель
Зачем два предохранителя? Смысл? Опять фобия? "кольцо на питающий кабель" - даешь советы, давай их правильно! Смысл одевать кольцо на питающий кабель(плюс и минус), в автомобиле, где минус соединен с массой? Кольцо ставят только на провод "+", а лучше простейший фильтр. Минус соединен с массой, корпус р/ст,возможно тоже(если он металлический), антенный кабель тоже(врезная антенна) и какой эффект ожидаешь от кольца на минусовом проводе питания? И это всё при мощности в 10 ватт. Если стоит усилитель в 1000 ватт, то там нужны совсем другие, специфические меры.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 21:17
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
кольцо должно отрезать вч составляющую по обоим проводам питания. станция по вч должна быть соединена с кузовом только в одном месте - в месте подключения оплётки кабеля к крыше.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 21:21
  •  160
  •  Коломна
предохранитель в земле чтобы массу на станцию не отключать выключателем массы
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 03:53
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Мне понятна глубина ваших познаний в электро и радиотехнике....
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 05:27
  •  160
  •  Коломна
можешь дальше прикалываться. радиолюбительство с 4 класса. позывной с 18 лет 2 категория. высшее радиотехническое образование. и работаю по специальности.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 05:48
  •  160
  •  Коломна
www.radioscanner.ru/forum/topic35106-5.html
вот тут есть примеры схем подключения нормальных станций ценой с 10 мешаджетов и такогоже качества. к слову я подключаю или ft847 или ft817nd. можешь мануалы посмотреть.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 06:01
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Вы сами то прочитали материал по ссылке? Этим и оправдывается 2-я категория, при стаже 22 года...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 08:28
  •  160
  •  Коломна
прочитал и что? самое чистое питание в машине на акумуляторе. с него напрямую и берём. всё! выключатель массы стоит. если не поставить предохранитель при замыкании проводки под рулём до всех предохранителей машины (там провод квадратов 6 прям на генератор) сгорит предохранитель в минусовой ветви питания станции и всё.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 08:31
  •  160
  •  Коломна
вторая категория изза негативного отношения к телеграфу и тому что первая ничего не даёт.
шофёр коней - лось
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
