 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 18:55
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
ну антенну я снимаю,т.к машинка стоит во дворе,а детишки очень любят прутики : осталось настроить :smile_nod:
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:43
  •  60
  •  26 фев 2008, 21:28
  •  Н.Новгород, Автозавод
Так как насчет массы при креплении на дверке багажника? У кого стоИт так - напишите.
[url=http://www.autometric.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/lines/*Jugine*.gif[/img:7884c32684][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:7884c32684][/url]
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 20:16
  •  643
  •  жуковский
*Jugine* у МЕХ спроси,он вроде не жалуется
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 20:41
  •  60
ок
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 09:52
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
да и я не жалуюсь :-) нормально работает :-)
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 17:10
  •  643
  •  жуковский
Dmit, дада,про тебя я и забыл,у тебя же тоже так крепиться :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 10:02
  •  68
  •  14 дек 2009, 16:53
  •  Санкт-Петербург,КУПЧИНО.
Всем привет Господа.
Тут вопросик на засыпочку возник,хочу антенну прикрутить к рейлингу сзади,на Шниве рейлинг сзади прикрыт крышечкой,интересно снимается ли эта крышечка от рейлинга или нет?видимо под этой крышкой торчат болты с гайками которые сквозь кузов держат рейлинг.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 11:29
  •  72651
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Если у тебя реллинги с завода то там они крепятся к крыше намертво-надо снимать обшивку крыши.Если реллинг накладной-без сверления крыши-там нет ничего.У меня крепление стоит на реллинге от Петройль-тюннинг,я просто на дугу поставил старое крепление для аннтены на водосток-кабель через заднюю боковую-дверь.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 07:51
  •  68
Иваныч боб-43,
Рейлинги с завода стоят,я как понял что они крепятся через крышу изнутри салона болтами(гайками)просто на самом рейлинге в самом конце есть как бы крышка накладная на рейлинг которая по всей видимости как то накладывается на сам рейлинг и защёлкивается,если её покачать то она шевелится,там и зазорчик есть маленький ,повидимому её можно снять с самово рейлинга,в выхи потолок сниму и попробую поколупать ,чё получится отпишусь.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2010, 21:19
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
У меня антенна прикручена через крепление "на крышку багажника" к муравью методом дриллинга обоих. Хочу КСВ метр, пока не намутил!
X-Trail
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
