 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2012, 10:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
prorock, не настроенное антенно-фидерное хозяйство, не говорит о том, что сама антенна плоха! :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 07:43
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Хочу купить данную антенну взамен Т3-27 маг , стоит брать или нет?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 19:06
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
По поводу мини-турбо - хз, а вот разница с Lemm AT-1000 Eagle --- явная...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 10:18
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
минитурбо 1002 одна из самых "капризных" антенн этого производителя, не ведитесь на префикс "турбо" и на рейтинг Химкинского агента "оптим-связи" :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 19:56
  •  101
Купил всё-таки антенну! Ставить буду вместо антенны, как разобрать верхнюю катушку? При настройке буду отматывать витки катушки, дабы не укорачивать полотно.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 20:00
  •  6490
  •  Коломна, МО
митяй74, Отпиши тогда, как да что.... ну впечатления в сравнении...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 20:20
  •  101
Поставил сегодня, ксв на 15 канале изначально был 3,2 , строится антенна хренова, откусывал по одному витку и замерял . Откусил три витка ксв стал 1,5 выдвигал и задвигал полотно антенны меньше не делается. Промазал всё литолом ,собрал померил и охренел ксв 2,3. Бля.....ь ,хотел выкинуть антенну. Разобрал и отрезал ещё виток , собрал и откусил 3см полотна, в итоге ксв-1,5 больше заморачиваться нестал. В работе не проверял, сегодня проходы и помех много было. До трассы от гаража 6км с дальнобойшиками потрещал без проблем. Дальше будем тестить!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 22:50
  •  8462
  •   17
что и требовалось доказать-пудрит Хряк всем мозги :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 13:44
  •  101
Сегодня решил проверить КСВ , остался на прежнем уровне-это радует. Ослабил поворотный механизм и поставил антенну перпендикулярно крыши , при этом высунув полотно на 1см КСВ получился 1.1 , наклоняешь к крыше КСВ растёт. Наклонил антенну до приличного эстетического вида с КСВ-1,3 на том и успокоился! В работе лучше магнитки однозначно. на ходу не теряет принимаемый сигнал как бавало. Всё-таки заразное это дело-радиосвязь, постоянно хочется улучшить , вот уже о "кирпичике "КП-101-12 подумывать стал!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 19:27
  •  7463
  •  Пенза
митяй74 писал(а):
........................... вот уже о "кирпичике "КП-101-12 подумывать стал!
Ну раз тебя это затягивает, то нужно не увеличивать, а наоборот уменьшать мощность РЭС, так сказать переходить потихоньку в QRPишники! :smile_cool:
А с кирпичами то, это конечно легче! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
