 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 17:31
  •  117
  •  06 май 2008, 19:42
  •  Свердловская область
Вот это я даже и не скажу :smile_doh:
Читал, кажется на радиоскане, что там ставились разные выходные транзисторы, в разные года, соответственно и мощьность разная
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 17:28
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
Выкладываю свой вариант.
:smile_cool: Чесно говорю, конструкция, подсмотренна у Жендоса, но у него более продвинутая модель, с телипузером и прочими наворотами. Я ж решил обойтись только корпусом под СиБиху.
Для изготовления взял лист фанеры трёшки, валявшийся в гараже ненужным хламом более двух лет. Размеров практически никаких не снимал, делал непосредственно по шаблону, т.е. по самой рации. Склеивал всё клеем Момент для дерева. На весь каркас ушло 5 вечеров, по пол-часа часу на каждый вечер. Изнутри для усиления (под карпет) наклеил ленту серпянку с тем же Моментом для дерева. Когда всё высохло (на следующий день) обтянул карпетом. Там уже специальным клеем клеил, хотя можно было и на ПВА посадить или тот же Момент для дерева. Высушил, прорезал пазы для подключения кабеля антенны и питания.
ИзображениеИзображение Дальше началось самое антиресное:
: : Упс, не то... :smile_bigsmile:
:? В общем самым гемороидальным занятием было снять потолок. Причём два раза, : т.к. после первой установки рация оказалась повёрнута к штурману лицом. Пришлось снимать ещё раз. Крепил с обратной стороны саморезами со сверлом и широкой шляпкой 4.2х13 прямо в материал серпянки с клеем. Собрал, подключил и стало мне счастье. Конструхция оказалась на удивление прочной, не болтается, потолок вниз не тянет. И даже питерским воришкам оказалась не позубам: рацию выдернули ободрав провод почти у самой антенны. Вернее он сам там оторвался. Но корпус даже не пострадал.
По поводу удобочитаемости дисплея- немного неудобно, отсвечивает. Хотя я ей в глаза и не засматриваюсь.
: Вот как та тааак... (С, Глу)
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 02 янв 2009, 13:38
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
JoKer_ku,
чего то на майкоме не работают две кнопки переключения каналов вниз-верх
итересно а всех моделей майкома тангенты одинаковые?
а то у меня майком НМ а тангента от ЕМ
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 10:25
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
балин... щаз спрошу, тка не пинайте - новичок я в этом деле..
вобщем имеецо онокатушечное антенно вектор МЛ-270 (корейское). место установки -задняя поперечина багажнка Атлант. способ установки - самодельный кронштейн, который сейчас (пиво только допью) пойду ваять в цех.
суть проблеммы - поперечина полностью изолирована от кузова (массы, минуса) посредством резиновых прокладок.
суть вопроса - надо ли к антене тащить минус?? (или того, что придет по кабелю хватит?)
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 17:43
  •  117
Я даже не скажу. У меня ЕМ, кнопки переключения каналов работают.
Если это на столько принципиатьно, то можно проверить содержимое самой тангенты. Вот здесь http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 74&t=26974 есть схема, может пригодится. Этот вопрос можно на том форуме задать, там есть более опытные люди. :
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 10:08
  •  2011
  •  Тюмень
Вкорячил антену!
описалово процеса тут:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=31089
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:36
  •  636
  •  16 апр 2008, 18:38
  •  Электросталь
антенна Lemm 2001 Turbo установлена в штатное место
а радиостанция Megajet 600 TURBO вот так:
Шнива 2008 г.в., РеШНива 2011 г.в. Сейчас Mitsubishi Pajero Sport 2008 г.в. V6
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 20:56
  •  491
greghunter,
а что это за светильничек на потолке, какой то чудной...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 21:11
  •  1291
  •  10 июл 2008, 20:15
Это люминисцентны светильник!!!!Я се такой тож хочу :!: :!: :!:
Нравственная ценность человека определяеться тем,готов ли он ради своих убеждений пожертвовать жизнью.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 22:50
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
У меня такой же комплект (спасибо Кабану)... Антена установленна и настроена... а вот сама р\с пока в коробке...
Вопрос: а при такой инсталяции дисплей хорошо читается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
