 [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2006, 20:23
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
Хищный_Мышь писал(а):
RK3AUU, Блин, прямо шпиёнство какое то! :smile_bigsmile: А при обыске - неужели канистру не двигали? А вот на счет подсоединиться к клеммам генератора - это мысль!
Это же не обыск с пристрастием, а простой осмотр на посту ГАИ был. Придрались к "Алтайской" антенне на крыше. Я говорю "Ничего не знаю, какой "Алтай", это прошлый владелец а/м такую антенну поставил. Для магнитолы, наверное..." Ну, осмотрели по алгоритму "провод на аккумулятор" и отпустили с миром. :smile_nod:
Это были времена когда не то что на СВ-радиостанцию, на простой сотовый телефон нужно было разрешение оформлять. Начало 90х годов, етить... :smile_nod:
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:13
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
А какой кабель у тебя от усилителя идёт к радиостанции? Там ведь свой кабель и не играет ли значение его длинна и сечение? И можно ли сделать как то, что бы была возможность отключать усилитель когда надо (кабель) и подключать снова? Но при этом не отвинчивая штекер кабеля антенны от входа усилителя? Или усилитель может в выключенном режиме просто пропускать сигнал сквозь себя в сквозном режиме? Просто если усилитель подключен к радиостанции своим кабелем, а антена подключена к усилителю, то оперативно отсоединить кабель от усилителя и вместо него подсоединить антенну, которую тоже отсоединил перед этим от усилителя - не получится. Это занимать будет время и требовать движений. Как в этом случае быть - использовать когда надо усилитель (оперативно включая его) и при этом не заниматься отсоединением-подсоединением кабелей и антенны?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:19
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
Хищный_Мышь,Да конечно длинна игрет роялю,чем она меньше тем лучше(я имею ввиду кабель между станцией и кырпичем),яго (то биш керпец) мажно отключать сигнал пройдет через него без помех,но не когда не включать его(то биш керпец)без антенны и темболее не нажимать на тангетку,сгорит нах!
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:23
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Хоть и сэнг - но понял. Спасибо! :smile_nod:
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 19:24
  •  1882
Хищный_Мышь, Велкам :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 17:19
  •  374
Кабель должен быть с волновым сопротивлением 50 Ом. Самый дешевый RG-58 (его раньше в локалках использовали). Советские кабеля о РК50-3-хх и толще. Если мощность до 10 Вт пойдет и РК-50-2-хх. А усилитель просто выключается выключатем. В нем (усилителе) собрана схема "обход".
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 18:08
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Понял про кабель. Такого у меня много (это обычный 10Ethernet-овский коаксиал). Ну и на счет усилителя - тоже понял. Ломаю сейчас голову - куда его спрятать, что бы было удобно незаметно включать-выключать и как его подключить к клеммам генератора.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 18:10
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Кого интересует СВ-аппаратура б/у - можете посмотреть тут (рации, усилители, антенны и т.д...) - http://www.qrz.ru/do/category/62.html
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 20:42
  •  374
Все зависит от того, насколько капитально ты хочешь выполнить работу, и как часто будешь работать на передачу. Если постоянно болтать с усилителем - он ОЧЕНЬ сильно греется. Вплоть до того что неплахо поставить вентилятор от компа на обдув радиатора выходных транзисторов. И сам усилитель - под капот или в багажник, прикрыв кожухом с дырочками. Чтоб не было понятно, что это усилитель. А выключатель удлинить и в салон. Питать с генератора. А рацию в салон под блок предохранителей. Как у таксистов.
Если усилитель в салоне - то под бардачек, где контроллер. Но вопрос нагрева...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:47
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Хищный_Мышь, да по ссылке нефига не нашел ... ищу на самом деле антену на кранштейне для задней двери и усилок ... все нужно в машину ... От Дорни не дождешся : Кто подскажет ссылочки в инет??? Или вообще может у кого есть :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
