 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 20:41
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
SAMAR писал(а):
Вопрос не совсем по теме. Антенну все-таки охота в крышу врезать, для идеальных характеристик. Так вот, как близко усилитель крыши задний близко к самой поверхности крыши. Вплотную или зазор между ними. Разобрать руки никак не дойдут.
Может это тебе поможет?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 21:08
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
так я вот эту хню, сейчас как раз и смотрю у себя каталоге, но там зазор не указан. Нужен между 17 и 18. или они прям вплотную сварены?
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 21:18
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
SAMAR, сварены вплотную... лично у меня :
какой же это нах усилитель был-бы, если он отдельно, а крыша отдельно...
Спроси Panzerfaustа... он недавно крышу разбирал...
А про усилитель... Внизу под ним видишь хрень черную? Это вентиляция на улицу... Наверно зависит, как она установлена. У меня там снизу внутри и она сама - все в какашках было... Набивалось как-то...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 21:38
  •  162
Я наверное выразился про зазор неправильно. Подытожим: мне нужна общая толщина крыши и усилителя крыши заднего, ну чтоб втулка крепление антенны достала с учетом возможной подкладки ещё и шайбы снизу. Вроде надо не больше 6-7мм.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 21:49
  •  7928
SAMAR, тогда лучше Андрюху-Panzerfaustа спроси...
А лучше - у себя в машине отогни край обивки сверху и пощупай... Там не надо разбирать, чтоб подлезть. Обивка гнется легко...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 21:51
  •  162
Спасибо завтра гляну.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 22:17
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
MEX,
Во-во.Отвинчиваешь крючок полки и можно отогнуть и посмотреть фонариком.Вообще усилитель там жидковат и отстает от листа крыши мм на 1-2.Так описать сложно.Проще отогни и живьем своим глазом глянь.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 18:35
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
Panzerfaust
Так же устанавливал себе потом другую, также сейчас стоит та же Таиска, так же ставил Лаввашу и Лисе.
ога - самое рульное место
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 20:58
  •  162
lavvash, фотки в студию про самое рульное место.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 22:40
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
SAMAR, Штатное... : Ага: у мну стоит...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
