 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 11:16
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
gera, это до того момента пока бокс на крыше не появился. ) Как пишут на форуме си-би на шниве это лучшее место для крепление в смысле массы, да и дефлорацию делать не надо... отверстие штатное.
Сам так ездил - единорогом))).
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 12:04
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
да я не про место, а про антенну тайфун от сирио(на фото) отлично смотрится взамен штатной антенны и дальность связи хорошая для такой длины антенны
ну а на форуме кабана ваще других антенн кроме 2001 нет...а ну еще 1002 :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 19:11
  •  160
  • 70
  •  14 дек 2009, 17:59
  •  Зеленоград
gera писал(а):
не надо никуда с ленинградки сворачивать, как проедешь поворот на дмитровское шоссе и через 500 метров кафе"пончики из детства" и кафе "мама", вот там на стоянке магазин радиосвязи
это 49 километр называют кажется или я путаю?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 23:30
  •  8462
  •   17
совершенно прав, 49й км
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 11:52
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Добрый день, господа! Надоела антенна на задней двери, озадачился переместить ее на рейлинги. Рейлинги заводские. Подскажите пожалста как это лучше всего сделать?
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 12:08
  •  8462
  •   17
можно кронштейн под рейлинг изготовить из нержавейки листовой...главное хороший электрический контакт антенны с кузовом
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 12:35
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
gera, про электрический контакт знаю. а нет ни у кого посмотреть этот кронштейн?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 09:20
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Robert_D, снимаешь заднюю заглушку (вернее крышку от нее - она на защелках) рейлинга и там увидишь (кронштейн конструируешь делаешь по месту). Потом в этой снятой крышке делаешь продольный паз (как можно уже - чтобы просунуть кронштейн и защелкнуть крышку заглушки) для вывода кронштейна, а сам кронштейн цепляешь на заводские болты крепления задней площадки рейлинга. Потом защелкиваешь назад крышу и черным герметиком заделываешь "лишний" паз. В сочинском отделении клуба так делали на рестайлинге - мне понравилось. Смотрится аккуратно, можно антенну снять и основание также смотрится органично (провод заводился на "постоянку" через крышу и заднюю дверь. А если сделать паз не в крышке, а в основании заглушки и расположить основание антенны МЕЖДУ рейлингами, то еще красивее будет :smile_bigsmile:
ЗЫ. Но я не стал так заморачиваться - купил магнитку ML-145 и вожу основание на задней полке багажника (првод под крышей и около задней двери выходит). Когда нужно - прикручиваю хлыст антенны и шлепаю магнитку около задней заглушки рейлинга... Для страховки (если боишься что слетит и стекло гокнет) основание ставишь в мягкий мешочек с затягивающейся горловиной (он одновременно мягкая прокладка для защиты крыши), а веревочку-затяжку крепишь к рейлингу...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 09:51
  •  8462
  •   17
мне вот интересно, как этот "мягкий мешочек" защищает крышу? да и с ним антенна нормально работать не будет...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 10:02
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Zolotko, я понял как это делаеться :smile_nod: спасибо за информацию, я хотел посмотреть сам кронштейн как сделан :smile_nod: там ведь вокруг гаек еще отбортовка отлита)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
