Вот, нашел пост с СБ-форума про шумодав (несколько лет назад его себе записал)
Техник писал(а):
Петь, а поясни профану в чём его суть, порогового шумодава?
Бобр писал(а):
на Alinco шумоподавитель - автомат с регулируемой чувствительностью, т.е. реагирует не на абсолютный уровень сигнала, а на отношение сигнал/шум.
Так исторически сложилось, что на аппаратуре связи гражданского диапазона испокон ставили пороговый шумодав. Принцип его работы заключается в том, что когда уровень сигнала на рабочей частоте выше установленного ручкой, динамик начинает звучать. Если ниже - звука не будет. Совершенно не важно, полезный сигнал или шум откроет или не откроет шумодав. Въехал под высоковольтку - и рация зашумела призывно и гадко. Смотришь на S-метр - шумов баллов на 9. Затянул шумодав, чтоб не орало, выехал из-под высоковольтки - и никто тебя не беспокоит, потому что перетянутый пороговый шумодав открыть можно будет только сигналом сильнее, чем та высоковольтка в антенне наводила. Можно отъехать от высоковольтки туда, где шумов нет почти совсем, и если в этот момент открыть уровневый шумодав, уверенно общаться с корреспондентом, который проходит на 1-2 балла. Но для этого нужно снова крутить ручку. При езде по городу с обилием троллейбусов, высоковольток и прочей радиочастотной дряни ручку нужно либо крутить все время, либо надеяться на то, что кому надо - доорутся.
Однако в профессиональной связи применялся совсем другой принцип шумоподавления. Если открыть шумодав в отсутствии полезного сигнала, мы услышим сильный шум с обилием высокочастотных составляющих. Однако если полезный сигнал появится, то высокочастотные составляющие пропадут. Как правило, частотный диапазон речевого сообщения ограничен сверху 3-4 КГц. То есть для того, чтобы разобраться, когда настало время открывать шумодав, достаточно лишь контролировать появление-отсутствие в звуковом сигнале высоких частот, и если их будет меньше определенного порога, шумодав надо открыть. Если же все-таки больше - то закрыть обратно. Поведение радиостанции с таким шумодавом при езде по городу можно описать следующим образом: представьте себе что вы прикупили в магазине хорошо дрессированного чертика, посадили его на занюханный Alan или Maycom и сей чертик стал постоянно регулировать вам уровневый шумодав. То есть непрерывно, в течение всего времени работы радиостанции. И всегда поддерживать уровень открывания шумодава в некой оптимальной точке, где отношение "сигнал-шум" имеет определенное значение.
Первые модели сибишек с таким шумодавом появились где-то в середине 90-ых. В Maycom'ах эта схема так и не заработала, невзирая на потуги производителя. Впрочем аппараты все равно хавали из-за обилия кнопочек, пупочек и фуфырышков, поэтому производителю незачем было себя утруждать. Тем не менее появился еще один аппарат, на этот раз уже с вполне работоспособным шумодавом такого типа. Это был Megajet 3031М (просьба не путать с 3031 и 3031D - ибо фуфло), который по сей день весьма популярен. Впрочем, заслуженно. Пожалуй, единственный аппарат, который начинает работать, взятый с прилавка и почти не нуждается в доработках. В этом аппарате помимо порогового шумодава была также кнопка ASQ, при нажатии на которую пороговый шумодав отключался и включалась та самая система шумоподавления, которую мы описали. Разве что то самое отношение "сигнал-шум" было фиксировано задано на заводе и пользователем никак не менялось. Впоследствии двумя системами шумоподавления оснастили Megajet 600. По причине включения данной системы шумоподавления кнопкой, в простонародье ее стали называть автоматическим шумодавом. Давайте остановимся на этом не очень корректном термине и мы, во избежание путаницы. Где-то году в 2001-2002-ом на рынке появилась еще одна станция - Alinko DR-M03. Аппарат был сделан по УКВ стандарту, включая и шумодав. Но вместо кнопки здесь уже была ручка. В отличии от описанных моделей, в DR-M03 пользователь сам выбирал отношение "сигнал-шум" положением этой ручки вплоть до полного открытия шумодава. Однако порогового шумодава в данной модели не было совсем, и пользователи обратили внимание на несущественное неудобство: при наличии слабого, на 1-2 балла или даже на уровне шумов, сигнала на рабочей частоте, например чьей-то несущей или чьих-то ненужных переговоров, закрыть шумодав было невозможно даже затянув ручку до упора. Впрочем эту неприятность не сочли существенной. Впоследствии появились модели Megajet 300 с автоматом, выведенным на ручку и Megajet 600+, с автоматом, выведенным на ручку и для полноты ощущений на кнопку (затейники эти производители, им бы здравого смыслу - цены бы их поделкам не было!) Обе эти модели, как и Alinko, порогового шумодава не имеют.
И пожалуй последнее, что хотелось бы донести до сведения пользователей:
1. На практике до ручки, управляющей автоматом, приходится тянуться раз в 50-100 реже, чем до ручки уровневого шумодава.
2. Затянутый по ошибке до упора ручки автомат сократит дальность приема вашей радиостанции процентов на 20 и даст знать о вашей ошибке тем, что корреспонденты, которых вы слышите, начнут "икать". Пороговый же шумодав в этом случае сократит вашу дальность по приему раз в 50, а узнаете о своей ошибке только после того, как вам об этом сообщат по телефону.
3. Слабый сингал, который автомат расценит как полезный, ручкой регулировки затяжки автомата вы задавить не сможете.
P.S. Бобр, коли я в чем не прав - подскажи.
