 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 15:46
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
ВятскийСерж, ночью тихо
месяца два назад с п,КРУТИКА с КРАСНОЯРСКОМ и КРАСНОДАРОМ разговаривал
а в своей деревне слушал разговор дух фур 200км от Перьми
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 19:33
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Ежели ночью тихо - то это "проходы" 100% И поделать с этим вряд ли что-то можно. Разве что, приказать солнцу не палить так сильно :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:26
  •  70
  •  26 сен 2010, 17:33
Недавно поставил коробочку металлическую.Фильтр по питанию.Эффекта ноль.Никакой разницы.При включении двигла на приеме рокот остался.Хотя речь разборчива,так скажем,на оценку 4 по пятибальной шкале.Но,повторюсь,этот эффект наблюдается только на частоте дальнобоев на АМ. В FM все нормально,даже отлично.Летом прекрасно общался с другом от 33км Егорьевки до Новой Рязанки где поворот на Лыткарино.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:35
  •  19
  • 37
  •  18 авг 2012, 20:16
  •  Уфа
Питание с аккумулятора? Минуя бортовую сеть? Ну и можно провода питания пропустить через ферритовое колечко.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:36
  •  70
По поводу высказывания ФАЗЫ об Алане-Анале,соглашусь с gerой.Видимо человек решил блеснуть или состоит в фан-клубе известного лесного животного,активно продвигающего небезызвестную марку радиостанций на российском рынке.Это тоже мое ЛИЧНОЕ мнение и адресовано ФАЗЕ.Человеку проще написать,что купленная вещь - гамно и ее лучше поменять на что-то другое,чем попробовать немного поморщить ум и разобраться в причинах.Я не сильный специалист в области радиостанций,поэтому и спрашиваю у знающих людей. Для этого и существует форум.Или я неправ??? Если неправ,то форум надо закрывать,т.к. на нем пытаются разобраться в проблемах.Достаточно ведь написать,что Шнива - полное гамно и ее стоит поменять на другое авто и все темы сразу закроются и мы побежим в магазины за новыми авто.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:38
  •  70
Питание с аккума миную сеть,минус тоже с аккума.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:45
  •  19
  • 37
  •  Уфа
Возьми два ферритовых кольца и пропусти через кольца по проводу сделав несколько оборотов
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:47
  •  70
Имеется в виду по плюсу???? В дополнении к фильтру???
Majorkian
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:53
  •  19
  • 37
  •  Уфа
Я не знаю что у Вас в фильтре ) возможно те же кольца. Если да то нет смысла, если нет то на + хотя бы.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 08:59
  •  70
Спасибо.я понял.опробую. Про результат отпишу.
Majorkian
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
