 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 20:11
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Приветствую!
Собираюсь устанавливать сам антенну и рацию, машина рестайлинговая, дырки от штатной антенны нет, да и не нравится мне это место, чисто эстетически. В дальних планах есть багажник на крышу, но когда свершится пока неясно. Существующий имеет аллюминиевые поперечины и пластиковые лапы крепления. Потому практически точно уже решил врезать антенну в крышу, над багажной частью салона, рядом с усилителями крыши, по середине относительно заднего бампера.
Аппаратура: MJ-600 Turbo, Sirio 5000 Performer.
Не хватает понимания процесса соединения, прошу разъяснить, картинки прилагаю:
1. Правильно ли то, что именно между точками 1 и Б должен быть хороший контакт с массой (кузовом), а 2 и А контакта с массой иметь критически не должны?
2. Резиновая прокладка между крышей и стойкой антенны служит изоляцией или только герметизацией и защитой крыши от царапин?
3. Надо ли как-то герметизировать отверстие от попадания воды? Как?
4. Правильно ли распаивать штекер присоединения антенны к радиостанции так: оплетка на корпус, сердцевина в сердцевину? Какие-то особые хитрости есть в сравнении с традиционной пайкой к примеру штекеров музыкальной аппаратуры?
5. Приблизительная схема того, как хочу установиться:
Зеленым указаны две монтажные площадки и отверстие для провода.
Во-первых, сильно смущает короткая в таком случае длина части 1. Что делать?
Во-вторых, где лучше сошкурить ЛКП для массы: на усилителе или на площади крыши? Усилитель на массу не прозванивал, наверное есть.
Прошу пардону за много текста, прошу подробно ответить, чтобы не допустить никаких ошибок.
Заранее спасибо!
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 09:11
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
контакт с кузовом с внутренней стороны зачищай
герметизируй литолом или антикором
а так в правильном направлении идёшь
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 09:16
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Sergei55.ru, благодарю за ответ!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 22:53
  •  251
  • 33
  •  13 июл 2012, 21:14
Я так понимаю, на рейлинги смысла крепить антенну нет? Там отсутствует масса с кузовом?
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 06:12
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Corsa1r, дык попробуй прозвонить. А вообще, смотря какие рейлинги и смотря из какого материала. Вот я когда устанавливал антенну нашёл штатные отверстия М6 (на первой картинке): http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 73#5322073
Где-то тут на форуме на днях натыкался на честные рейлинги, которые на кронштейнах крепятся в эти дырки и в родные дырки под дверями.
К слову, в дверных дырках масса тоже есть.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 10:19
  •  251
  • 33
cynical2207, рейлинги заводские, машина GLC.
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 12:21
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
cynical2207, Те рейлинги, которые крепятся кронштейнами к отверстиям под рамками дверей не есть честные. Это имитиция.
Честные рейлинги устанавливаются только на заводе. Под них крыша отличается от обычной. Во-первых, нет отверстий с резьбой под рамками дверей. Во-вторых, под крышей устанавливаются дополнительные усилители, благодаря чему грузоподъемность багажника установленного на рейлинги увеличивается до 100 кг.
Совершенно верно. Рейлинги изолированы от кузова.
Сам интересовался таким вариантом установки. Прозвонка показала что контакта нет.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 12:27
  •  347
  • 36
  •  Уфа
NaJeePe, эвон оно как... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 20:06
  •  251
  • 33
Приобрел сегодня магнитку маленькую, думаю на трассе мне хватит, пару раз в год съездить. Optima T3-27, пока не ставил, буду тестировать. И заказал антенну Lemm AT73 и к нему кронштейн крепления к багажнику. Посмотрим что и как получится установить лучше и эффективней.
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 20:51
  •  251
  • 33
Так и не продумал как завести кабель в салон, чтобы нигде ничего не перетерало, пока есть идея завести через задний левый фонарь, кто нить пробывал?
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
