 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 01:10
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Добрый вечер/день! Господа специалисты подскажите по питанию станции. Купил сегодня MJ-400 и антенку AT73. Ставить собрался по варианту : станцию на панель предохранителей, антенну на дверь багажника. А вот с питанием пока не разобрался. Плюс рекомендуют с АКБ протянуть, а минус прикрутить к кузову как можно ближе к месту установки. Вот этот момент и не понятен - кто куда прикрутил питалово? На рс предохранитель есть в отдельном коконе болтается. Где минус взять? и есть ли дырка в передней переборке для провода до АКБ? Прошу сильно не пинать - пока только собираюсь ставить. Регистрации ещё нет. На днях подам документы. Собираю информацию...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 01:15
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
waik, я плюс с АКБ тянул через дырку, где уже готовая есть из под капота в салон... у рулевой тяги внизу.
А минус... да любая железяка. Что угодно, что кузова касается. Любое винтовое соединение открути, примотай туда провод и затяни опять.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 01:20
  •  4693
  •   7
MEX, значит все таки есть - не хотелось ничего дырявить. Спасибо буду искать... Просто теплого бокса нет, а в мороз особо не попрыгаешь вокруг машинки. А с минусом ещё посмотрю - на пятёрке у меня магнитолка чуть пожар не устроила из за этой массы - прикрученно было к какому то саморезу в ковер до корпуса. Теперь остерегаюсь... Думал может есть стандартное место, шина куда все прикручиваются...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 01:31
  •  7928
waik, вот потому предохранители надо ставить обязательно! :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 08:04
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
а почему массу тоже нельзя прикрутить к аккумму? :
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 08:08
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
У меня и + и - от аккумулятора. + через предохранитель.
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 09:43
  •  4693
  •   7
Почитав все сылки которые тут давал Kaban почему то верю что с АКБ минус тащить нельзя. Объяснить не смогу как он может, но верю что нужно от массы питаться. Попробую перечитать ещё раз..
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 10:32
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
не знаю уж про какие проблемы с массой идет речь, у меня все питание рации висит на штурманском свете, и я не наблюдаю особых проблем :-)
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 20:49
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
У меня питание уже давно "временно" на прикуривателе висит - все нормально работает...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 23:15
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Господа, не сбивайте человека с правильной дороги. Плюс с акумма (не забудь предохранитель поставить 5-15см от акумма), а минус как можно короче, но под хорошую гайку (поищи слева, возле рычага капота, там точно есть). Антенна хорошая, но плечо у нее приличное, мало какое крепление держит эти антенны долго, особенно при активной езде. На заднюю дверь лучше до 1,5метра, а вообще, наверное Вы уже читали, про не совсем грамотную установку на дверь, но дабы избежать сейчас выяснений по этому поводу от некоторых товарищей, скажу просто: "выбор за Вами". Удачи!
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
