 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:32
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Кабан писал(а):
А у Вас, сударь, видите ли
Как приятно читать.Не надо напрягаться.Все бы так писали и говорили.Приветствую такой язык.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 17:52
  •  98
  •  20 сен 2007, 15:06
Почему CB-шную антенну нельзя закрепить в отверстие штатной антены? Ведь "дырка" на крыше есть изначально у всех наших машин.
пересел на УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 18:51
  •  243
  •  12 мар 2008, 00:32
  •  Химки
Не знаю, почему это лежащее на поверхности решение проблемы так редко используется. Характеристики при врезке именно в крышу получаются при прочих равных условиях заметно лучше, чем при иных способах установки. Эта тема здесь обсуждалась. Однако, даже посредственная полуторометровая сибишка тяжелее штатной антенны. Рекомендую, чтобы не перегружать металл крыши, подложить снизу большую шайбу, обязательно обеспечив ее хороший электрический контакт с кузовом.
P.S. Вы, сударь, в корень зрите. И волки сыты, и крыши целы.
Ребята, прошу прощения, но на вопросы о связи в двух форумах разом я физически не успеваю отвечать. Если буду нужен, я здесь: http://ci-bi.ru/forum/index.php Всего доброго!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 21:39
  •  1075
  •  30 окт 2007, 17:32
  •  Валдай
Поставил АТ 73 в отверстие штатной антенны. Получилось изумительно: и быстро и без особых проблем. Антенна подошла тютелька в тютельку, только под обивкой места мало, чуть неудобно. И конечно, обязательно, между кузовом и цангой подложить шайбу как можно бОльшего диаметра. В случае чего всё возвращаеться в стандарт за 5 сек. КСВ в сетках C и D - 1,1 без настройки.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 22:01
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
volux писал(а):
Поставил АТ 73 в отверстие штатной антенны. Получилось изумительно: и быстро и без особых проблем. Антенна подошла тютелька в тютельку...
Интересно как это выглядит :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 22:34
  •  1061
  •  02 сен 2007, 21:19
Кабан, Вы москвич, тут много москвичей, может у Вас есть место где Вы можете поставить ррации и антенны? Всеж приработок :smile_nod: Я например в технике и тем более в электрике полный ноль, ну вот таким уж уродился :smile_bigsmile:
Во что вырастают Шевики при хорошей кормежке:
265-75-16 МТ, Т-МАХ 9500 OFFROAD, лифтанутый, дуга и крышка НИИС 2008, рация, люстра и т.п.
УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП- НОСОРОГ НА БОЛЬШИХ КОЛЕСИКАХ
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 08:42
  •  3996
  •   117
Да! Интересно.А если сделать прк.: Рация\Музыка было бы ещё интересней поэксперементировать.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 08:44
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
GorAl, никогда не пробовал настроить ДМВ канал на телевизоре с антенной метрового диапазона?
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 10:04
  •  243
  •  Химки
volux писал(а):
Поставил АТ 73 в отверстие штатной антенны. И конечно, обязательно,о между кузовом и цангой подложить шайбу как можно бОльшего диаметра. В случае чего всё возвращаеться в стандарт за 5 сек. КСВ в сетках C и D - 1,1 без настройки.
Немного смущает 1,1 в сетках С и D без подрезки штыря. На всякий случай еще раз отключите разъем антенны от радиостанции, проверьте наличие на нем массы и после этого еще раз замеряйте КСВ.
P.S. Вообще, я перегибаю, всегда немного мандражирую, когда не могу сам поставить свои железки.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 10:19
  •  243
  •  Химки
На протяжении последних 10-ти лет жизни аппаратура связи - моя основная работа. Железо на машины я не ставлю, потому что я связист, а не автослесарь, и отдавая антенну, я предполагаю только настройку, а не установку оной. Если кого-то интересует именно работоспособное связное оборудование - я всегда рад помочь. В принципе, мой хороший знакомый из Московской Службы Спасения вроде грозился взять на себя вопросы инсталляции аппаратуры. У него есть и место, где это делать, и опыт работы. Так что можно попробовать. Мои координаты здесь
P.S. А вообще я еще не знаю, в чем Ваша проблема. Посмотреть надо, а то может, кузнец нам и не нужен :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
