analitik писал(а):
said62, Тут самое главное немного разбираться в схемотехнике самой станции. Если входной каскад предназначен только для укороченной резиновой антенны, то внешнюю к нему подключать нельзя.
В корне не согласен. Все выходные каскады имеют настроенный выход под антенны с волновым сопротивлением 50 ом, на рабочей частоте. Если антенна откручивается и имеет ВЧ разъём, то можно подключить любую антенну, хоть с 9-ти этажный дом, лишь бы сопротивление было близко к 50 ом на частоте резонанса. Если к несушке на 144 МГц подключить антенну от СБ (27 МГЦ), то естественно она долго на передачу не проработает. КСВ будет запредельным, и вся мощность будет гулять в выходном каскаде, что приведёт к выходу последнего из строя. Главные критерии выбора выносных антенн: 1. Частоты, на которых работает данная антенна, должны совпадать с частотами работы работы радиостанции. 2. Входное сопротивление 50 ом. 3. КСВ в полосе рабочих частот близкое к 1. Есть ещё такой параметр Кус, коэффициент усиления, чем выше число, тем выше будет вероятность проведения дальних связей. Есть ещё антенны с сопротивлением 75 ом, 150 ом и т.д., но это узкоспециализированые системы и в гражданской связи практически не используются.
В приведённом выше примере, причин выхода из строя может быть целая куча, и сказать что то определённое нельзя, очень мало информации....
По большому счёту, радиостанции абсолютно пофиг, что там у неё подключено - антенна резинка, резинка от трусов или обычный резистор, главное, что бы параметры удовлетворяли её потребностям, про которые я сказал выше.
