 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 12:48
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 21:57
  •  52
  •  08 фев 2012, 09:42
  •  Северо-Запад РФ
Внесу свои 5 коп в тему "куда присобачить антенну", в принципе, никаких инноваций - снимаем штатную радиоантенну и вуаля, обнаруживаем заводское технологическое отверстие, куда успешно устанавливаем врезную Sirio.
Чё-то фото не получается вставить :smile_doh:
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:76f95ca0b5]http://www.autometric.ru/lines/4f3281e5-8734-4e7a-b87a-93b2b698f235.gif[/img:76f95ca0b5][/URL]
GLS Айсберг "Белочка"
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 16:22
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Помогу немного :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 16:40
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Lonelywarrior, уже несколько лет полёт нормальный http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 69#5222269
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 08:34
  •  12
  •  30 авг 2013, 23:26
  •  Рязань
Sergei55.ru здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При установке антенны в штатное место Вы делали какое нибудь усиление. Просто у меня стояла sirio turbo 3000. Как то я ее снял, а под ней метал вытянуло вверх круглым ореолом по размеру основания нижней катушки.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 08:48
  •  52
  •  Северо-Запад РФ
ВятскийСерж
Благодарю за помощь!!!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 09:06
  •  18771
doil, шайбу подкладывал
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 10:53
  •  12
  •  Рязань
Sergei55.ru, спасибо за ответ.
Я тоже сначала шайбу подложил. Но т.к. был зачищен металл крыши от краски, я там помазал литолом. Но после затяжки, антенна легко проворачивалась вокруг своей оси (походу шайба скользила по металлу крыши из-за смазки.). Я убрал шайбу, и получилось вздутие.
Но пока антенна стоит, этого не видно, потому что как я писал выше это вздутие размером с основание нижней катушки.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 10:56
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Мда,со временем совсем вырвет,антенна при движении не хило раскачивается.У меня на кронштейне на задней двери стоит.Связь отличная. Мегажуть 800 и лем2001.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 13:34
  •  12
  •  Рязань
Пластун, если это адресовано мне, то не вырвет. Получилось вокруг отверстия (края отверстия нормальные) невысокий ореол диаметром равный основанию. Диаметр основания без резинки 38 мм. Просто без антенны глаз мозолит!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
