 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 13:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я регистрировал Б/У станцию, но предыдущий хозяин сам ходил в РЧС и обнулял его регистрацию, после этого зарегали б/у станцию на меня
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 23:26
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Всё! Зарегистрировал! В общем так, в Ростове на Дону можно платить только за позывной, а регистрация и правда бесплатная. Позывной присвоили за неделю, взяли 230кажется рублей, делали неделю (на Будённовском), сама регистрация (на Металлургической) бесплатна, причём совсем бесплатна :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 12:54
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Здравствуйте - всем!
Есть MJ-400, осознание необходимости ее зарегистрировать рублей примерно за 400 и полное отсутствие желания переплачивать.
В Питере помимо платы за образования позывного и выдачу свидетельства о регистрации берут что-то в районе 500 р (по всем отзывам) за проведение испытаний. Законно?
И сразу второй вопрос. Вот попалось такое ( ответ 12 ):
в октябре 2009 г. мы столкнулись с проблемой невозможности зарегистрировать Megajet MJ 400. Не смотря на наличие сертификата, оказалось, что рация имеет частотный диапазон больше, чем отведено под СВ диапазон. Купив эту рацию, Вы не сможете ее пока зарегистрировать (в Северо-Западном округе точно!)
По замерам при покупке моего рансивера, его мощность оказалась 13Вт... Т.е если все так, как написан выше, мне ее не зарегистрировать (или только через магазин продажи?).
Вроде бы настоящий момент законодательно требование протокола снятия параметров отменено, но без него с-з Радиочастотный центр отказывается присваивать позывной , объясняя, что правильная мощность рации должна быть подтверждена, т.к. разрешено использование радиостанций до 10 Вт. Может быть кто знает, где написано, что протокол не нужен? В "О порядке регистраций" или плохо читала, или не написано. Или он все же нужен?
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:16
  •  12843
Jakkie, если станция раскрыта, то её не мешало бы вернуть в заводской режим, сетку D обычно. Мощность, возможно, настраивается тоже в станции.
вот
http://antenna27.ru/mj400.htm
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 13:30
  •  628
  •  С-Петербург
carmack, станция не раскрыта, еще лежит в коробке, в которой куплена. (так что вопросы "куда поставить рацию в машине" и "куда установить антенну" еще впереди : ) Мощность была замерена при проверке во время покупки.
Пока вопрос о законности требования протокола измерения. Ведь сетрификат на MJ400 у них, как и на другие MJ, должен быть.
И вообще - кто-нибудь регистрировал MJ400?
За ссылку спасибо, но, насколько я знаю, MJ400 открывается на 400 каналов не перепайкой, а "комбинацией из трех пальцев" - «RU», «A/F» и вкл.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 20:59
  •  285
  •  12 ноя 2009, 09:21
  •  Москва, САО
Я в четверг в Москве регистрировал рацию, именно 400-ку, Пришел подал бамажки сбегал в сберкассу, потом отдал платёжку девушке на рецепшене и удалился восвояси. Заплатил 360 рупликов вместе с кассовым сбором, а так вообще 336. Вот сижу жду когда надо будет продолжать сие действо. Ни о каких испытаниях речи вроде не было. В Питере может свои законы))).
Ваз 21214,09г.в. Bridgestone M/T 673 235/75/15, Лифт 6 см, Г.П 4,3. Р/С MegaDjet 400, Sirio 5000.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 22:02
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Jakkie, А есть ли смысл так морочится из-за лишних двухста рублей? :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 23:36
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Jakkie, к сожалению правила регистрации меняются со временем, так сказать на ходу.
Раньше в Нижнем было бес проблем и бесплатно, так сказать явочным порядком. Пришел написал заявление, через пару недель зашел забрал документ. Сейчас говорят уже гонят за платной выдачей позывного.
ИМХО ты сначала сходи (или хотя бы позвони) в местную службу занимающуюся регистрацией http://78.rsoc.ru/contacts/
А там уж в зависимости от того что скажут.
Сертификат на MJ400
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 23:48
  •  628
  •  С-Петербург
Я заплатила 324р50коп. По чеку. А хотели 780. Теперь жду документы. Ехать на Галерную и снова переплачивать? В магазине - услуга регистрации. А здесь - уже не понятно за что.
AR писал(а):
JakkieИМХО ты сначала сходи (или хотя бы позвони) в местную службу занимающуюся регистрацией http://78.rsoc.ru/contacts/
AR, я там и регистрирую. Регистрация бесплатная, плата за образование позывного.
Я при подаче заявления спросила можно ли выбрать позывной - нет, сказали, нельзя.
AR писал(а):
Сертификат на MJ400
Спасибо за ссылку, но их сертификат не открылся...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 00:11
    2200
  •  8914
Там pdf файл, попробуй "Сохранить по ссылке как..."
Если не получается его взять - давай мыло перешлю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
