 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 20:53
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Судя по этому фото
Нижняя полоса это тоже КСВ но в других единицах.
REF PW % - это отраженная мощность в процентах.
При КСВ 1 - идеальное согласование, отражение равно нулю все уходит в полезную нагрузку, то бишь антенну.
А что за единицы измерения F.S. надо поискать.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 21:02
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Вот я блин ....лошара..... так что с антеннной то делать теперь, дальше отрезать или уже новую проволочку искать....
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 21:09
    2200
  •  8914
ИМХО новый штырь найти будет тяжело, но может в Москве на каких радиорынках и есть.
Попробуй порегулировать то что есть, лучше на пустом месте, а не возле стены дома.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 21:16
  •  6908
Так я и регулировал на масштабном месте. даааа, спасибо за ликбез, вот поэтому меня и не слышали, нужно всё изменять и исправлять. Кабель то взял с двойной экранизацией , и вот панимашш фигня вышла....
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 17:07
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Может ли кто подсказать:
Купили с товарищем ксв-метр:
Ни на моей рации (Alan100+ lemm2001turbo), ни на рации товарища(megajet какой-то простенький) КСВ-метр ничего не показывает. Стрелка не реагирует на нажатие кнопки на тангенте. Совсем. Подключали и делали все по инструкции. При этом рация отлично работает. И через КСВ-метр и без него.
Разобрал, чтобы посмотреть, так там и ломаться нечему
Бракованный? Или что-то делаем не так? Или 5-ти Ватт передатчика радиостанции не хватает?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 17:38
  •  251
  • 33
  •  13 июл 2012, 21:14
K_mid, на любых каналах не реагирует? может просто ксв меньше одного везде? так... чисто предположение :
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:00
  •  2560
  •   10
На нескольких канала пробовали. На двух разных рациях. И переключатель переключали и крутилку крутили на приборе - никакой реакции.
При этом рация у меня работает отлично.
У меня две версии: или рации слишком маломощные, или неисправен ксв-метр. Знать бы как его проверить...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:30
K_mid, ставите переключатель в положение FWD, нажимаете передачу на тангенте, вращаете ручку CAL чтобы стрелка была на последнем правом делении, отключаете передачу, ставите переключатель в положение REF, нажимаете передачу и видите КСВ своей антенны. Это общий алгоритм использования неавтоматических КСВ метров, если в положении FWD и крайне правом (по часовой до упора) стрелка не отклоняется, то либо рефлектометр не исправен, либо проводок с регулировочного резистора идущий на индикатор - оторван.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:33
  •  251
  • 33
K_mid, мне кажется второе. При мне похожим измеряли какую-то 4-ваттку
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 12:59
  •  2560
  •   10
Jeepman, Corsa1r, Спасибо, поеду менять. Стрелка ни в каких режимах не шевелится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
