 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные антенки...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 10:21
  •  109
  •  27 июл 2013, 12:27
  •  Город герой Москва
@rt324 , у меня к тебе встречный вопрос, почему антенны на 10м 1/2 и 5/9 без противовесов, а 5/8 с противовесами?
Если не влезать в дебри математические...
То у 1\2 мачта должна быть 5м ,она и выполняет роль противовесов.
А у 5\8 мачту от 2х метров достаточно.
На базу я предпочитаю 5\8 из за более низкого лепестка излучения,что предпочтительно для местных связей.
А на проход предпочтительнее 1\2 у неё лепесток выше.
А полуволновый диполь из провода вообще можно вешать вертикально,горизонтально или как инвертор и будет работать.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 07:54
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Пока остановился на "изогнутом вертикальном диполе"... Мне так проще жить.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 08:42
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
То есть на мачте 3 или 7 метров половинка не будет работать? Если мачта противовес, то какая получается диаграмма? И почему тогда заводские антенны 1/2 не имеет электрического контакта с мачтой? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 11:07
  •  109
Думаю это вопрос не ко мне а к производителю.
А вот диаграммы лепестка у антенны GP 1\2 1\4 5\8
Вот здесь большая тема про самодельные антенны CB http://lpd.radioscanner.ru/topic26130.html
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 14:58
  •  8462
  •   17
Производитель тут не при чем, мачта не является противовесом и высота её произвольная. Ответ есть на твоих картинках, но дело не в "лепестке", попробую поискать видео, где это разъясняется поппулярно.
Сылка на тему, где я принмал непосредственное участие в обсуждение и даже мои схемы там есть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 15:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вопрос практический.
Если две антенны соединить между собой кабелем.
Одна внутри помещения, вторую выкинуть на улицу.
Будет ли РЕАЛЬНО РАБОТАТЬ как пассивный ретраслятор?
А то сотовая внутри дома НЕ АЛЛЁ.. а во дворе -норм.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 15:17
  •  8462
  •   17
Не будет, нужен именно ретранслятор. Он не дорогие, если только GSM, то в 5 тыс легко можно уложиться. Если нужно решение c 3G и 4G, то дороже выйдет, но не существенно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
