 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 21:49
  •  72668
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Уппитый ап стенку писал(а):
OCM,
Место установки выбрано далеко не самое удобное. Вообще рация в шниве напоминает сюжет анекдота про мартышку и очко...от дедушки Крыладзе. Я вот тоже "вэртэль рацыю туда сюда, туда сюда..." пока не обнаружил самое удобное место - у левой ноги водителя на крышку блока предохранителей. Почему неудобно у зеркала заднего вида - 1) не виден дисплей. Если у ноги тоже надо отвлечься, чтоб посмотреть на дисплей рации - и его видно, то вверху отвлекаешься, а дисплея НЕ ВИДНО. 2) По тем же причинам неудобно управлять рацией - переключать каналы, шумодав, громкость. 3) Эта висящая вверху байда реально визуально мешает - попадает всегда "в глаз" при обзоре лобового стекла. 4) Рацию заметно в салоне.
Мною были испытаны все (как я считаю) возможные места установки - вместо пепельницы - плохо, под сидушкой - плохо, в подлокотник (установлен отдельно) - приемлемо, но подлокотник не у всех есть, вместо магнитолы - хорошо, в штатные вентотверстия торпеды - много возни, над зеркалом заднего вида - плохо....в результате выбрал крышку блока предохранителей - удобно, скрытно, обзорно и легко.
Истину глаголишь,я за 16 лет владения разными рациями и машинами-увидел,что это место самое удобное,и не только на шниве,все,кто профессионально пользуется рациями-ставят-примерно там-вне зависимости от марки машины.В верх ставят только на грузовиках.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 21:50
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
а я снизу на верх переставил.... :
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 13:36
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Ты часто туда смотришь?
Лично я могу их крутить не глядя.
Я фиг знает, мне, при росте 180 см, ничего не мешает. И как это соотносится с 1) и 2)? Её либо не видно, либо она мешает...
И что с того? Наркоманы с таким же успехом могут залезть за магнитолой. Рации сейчас стоят по сути копейки, тем более, что для её экспроприации надо провода порезать, а в этом случае цена у перекупов упадёт ещё больше.
P. S. У меня дорестайл.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 13:50
  •  2211
Выложу своё творение.
Изначально решил ставить сверху, в потолок, за штурманскими плафонами.
Снял обивку потолка, из полосы от электрозамков согнул крепёжную пластину, на предполагаемые места саморезов надел клипсы.
В обивке потолка прорезал отверстия под саморезы крепления рации.
В накладке плафонов вырезал отверстия под провода.
Питание от АКБ, антенный зиг-загом назад.
Тангенту разместил слева, в штатное место поручня, тоже прорезав отверстие в обивке потолка.
В собранном виде.
За год эксплуатации не нашёл ни одного минуса такого крепления.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 19:31
  •  1973
Изображение А вот так можно ничё несверлить, и даже неснимать потолок!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 20:37
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
+100
А по 4 пункту..., так --- наоборот её не видно : Ни наркоманам, ни ГАЙцам... Ну если только изогнуться и заглянуть вверх...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 21:59
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Пункт 1-часто не смотрю туда, три самых ходовых канала в "меморайз"
Пункт 2-кручу не глядя, каналы переключаю нечасто, если приспичит-посмотрю
Пункт 3- сначала замечал, потом перестал, при взгляде в зеркало не бросается в глаза, провод провел так, что в зеркале отражается минимум. Пассажиры, кстати, почему-то тоже ее не сразу замечают, хотя казалось бы, висит прям ваще. Думаю еще заднюю стенку покрасить черным маркером, чтоб через лобовое не отсвечивала
Пункт 4-ее и так заметно-по тангенте и основанию от антенны, не будешь ВСЕ забирать домой. У меня в жигулях стояла под коленом-не то-и слышно хуже, и капот открывать неудобно, да и к предохрам полезть-надо ее снимать, а тут она приросла уже:smile_nod:)
Короче каждый др@чит как он хочет, но меня сей вариант радует зело! :
X-Trail
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 22:02
  •  1973
А я вобще к рации вверх нелазию... всё на тангете настраиваетс!!! :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 22:22
  •  1745
  •  Москва, ЦАО
Каналы да, а вот шумодав поправлять в городе приходится частенько.
X-Trail
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 22:24
  •  1973
Каналы, громкость, вкл/выкл, шумодав... всё с тангеты делается!!! :P :P :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
