 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 18:03
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
можно приварить гайку и открутить, побрызгав все ВДшкой. Либо высверливать.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 18:27
  •  54
  •  01 дек 2009, 16:55
  •  Нижегородская обл.
Сомневаюсь насчёт гайки, метал неизвестен, да и снимать придётся антену с крыши, чтоб кузов не попортить
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 18:44
  •  428
  •  24 сен 2006, 20:18
  •  Петрозаводск
455-ый, тады только сверлиться и покупать набор экстракторов, хотя и поштучно бывают
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=41987[/img]
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 19:52
  •  54
Буду потеплеет пробовать. Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 00:14
  •  3170
  •  Киров
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=3967 глядь тут, у человека та же беда была. Он его запросто рассверлил.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 17:00
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
Всё оборудования приобреталось у Петра доработанное им. Радиостанция MJ-600, антенна Turbo2001 штатный вертушок заменён на болт, крепление Лемовское для релинга, доработанное мной и немного модернизировано и подогнано под релинг . КСВ хороший 1 и 1.4 в сетках D и С только я не помню где какой ксв в сетке. Всё делалось на совесть своими руками. Провода были все перепаяны включая предохранитель под капотом.Был ещё установлен выключатель для выключения питания от аккумулятора.
:smile_nod: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 17:22
  •  3170
  •  Киров
Станислав, тангету крепил или просто на руле болтается?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 17:30
  •  61
  •  Смоленск
Пака тангента на руле болтается. Пакп места хорошего не нашел. Но думаю, что буду крепить слева на стайке предварительно половину шнура засуну за боковину чтоб провод не мешал.
Да а как фотки загрузились я , что то не понял. :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 11:34
  •  54
Сделал Sirio5000, после того как сломался вертушок крепления антены. Остатки болта в кронштейне еле вытощил. Он оказался сплавом каким то (типа латуни). Пришлось пожертвовать втулкой, в которую вставлялся вертушок. Вместо вертушка, был заказан и выточен болт из бронзы под ключ на 17. Всё установил. Сегодня проведу испытания Москва - Н.Новгород
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 16:01
  •  11
  •  15 сен 2008, 09:29
У меня вот так антенна и рация:
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i20 ... 3.jpg.html
http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179 ... d.jpg.html
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112 ... 1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136 ... 0.jpg.html
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
