 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 13:57
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
cynical2207 писал(а):
Пока не придумал куда тангенту прикрутить не портя обшивку салона.
на блоке управления отопителем, если нет кнопки включения кондиционера, то прямо под ней, снимается сама крышка (просто потянув снять ручки, затем отверткой крышка выколупывается) засверливаются два маленьких отверстия (чтобы не лопнул стеклопластик), в них штатными саморезами прикручивается крепеж. выглядит так, как будто там и была. картинки будут позже. лучшего места я не нашел.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 20:30
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
anjey_osen, дело в том, что рация-то под потолком, провод тангенты так далеко не растягивается и будет в натяжку.
Пока что на парковке тангенту просто прячу под солнцезащитный козырек, чтобы пионеров не прилекала.
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 18:25
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
cynical2207, Фото в студию!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:31
  •  79
  •  06 дек 2012, 09:34
  •  Тюмень
Опишу как я инсталировал мж 600! фото позднее, когда красиво сделаю! Установил, как и многие здесь, на потолок возле зеркала! НО... Хотелось чтобы она минимально выдавалась из потолка! Сначала думал установить в нишу за большой заглушкой! (Очечника нет у меня), но там не видно было бы экран, совсем! И чтобы манипулировать кнопками и крутилками пришлось бы сильно напрячься! а резать потолок дорогое удовольствие! Поэтому я снял всю рамку и повернул её на 180 градусов! теперь большая заглушка у зеркала! на два "местных" винта и два самореза вкрученных в дырки отставшиеся от крепления плафона прикрутил две полоски перфорированной жести(стали) хз что это такое, у отца надыбал рулончик! подогнул на глаз, и привертел крепление рации из комплекта! да еще подогнул выступающие жестины, что бы рация глубже вошла! есть минус, но не критичный, свет немного не туда светит! также кнопки освещения чуть прикрыты, но пользоваться освещением это мешает мешает! пока еще не запитал, и не установил антенну! рация торчит ровно на половину, но по диагонали! и все провода скрыты под обшивкой! можно еще отрезать боковинки залушки и прикрыть зазоры по бокам примерно по 2,5 см.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:47
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
k@zn@4ei, по описанию не очень понятно
каждую манипуляцию фотать надо
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:51
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Ага, это как камасутра , но без картинок :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:52
  •  79
  •  Тюмень
так фото есть, но с тела не могу выложить! все также как описано в середине темы! суть в повороте рамки! ах да шнива рестайлинг! тогда рация выше садиться, и не как не мешает, провод тангеты тож частично спрячу в потолок!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:54
  •  79
  •  Тюмень
alex2537, точно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 13:56
  •  79
  •  Тюмень
еще важно плафон закрепить, но для этого нужно саморез по длинные, и места там не много до крыши, аккуратно нужно, возможно через переходник какой!?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 21:09
  •  79
  •  Тюмень
вот незадача, оказывается картинки вставлять не умею!!! :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
