 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 08:19
  •  3
  •  12 май 2012, 16:16
  •  Кировск
Долго не решался, но все же просверлил крышу и врезал в крышу турбу 2001. Антенным анализатором проверил КСВ 1.2. Теперь жду рацию. Рация скорей всего будет установлена на блоке предохранителей.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/852341/]Ник [color=#FF0000:de1916fbd6]dido51[/color:de1916fbd6] зарегистрирован[/url]
CHEVY-NIVA GLS Megajet MJ-850(Бобр edition) + врезана Lemm 2001 Turbo
Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 20:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На блоке продохронов неудобно, дисплей не видно и регулировать неудобно! Снял свою оттуда и воткнул в центральный воздуховод на панели. Теперь всё на виду и под рукой! На заклееный нижний край не обращай внимание, вырезал под maycom, если будешь ставить MJ, то она как раз подходит по внутреннему размеру, только перегородку между соплами нужно удалить!
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 15:23
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
После почти года эксплуатации дошли руки поделиться моим вариантом установки рации MJ-400. Питание взято с аккумулятора, сразу после аккумулятора поставлен предохранитель, земля взята с кронштейна отсутствующей FM-антенны. Монтаж был совмещен с установкой шумки крыши. Между крышей и усилителем заведена монтажная лента, в концы ленты были вставлены барашки штатного крепления. Кабель магнитной антенны за потолком выведен в проем задней двери. На магнит антенны пошит матерчатый чехол, на крыше за год ни каких потертостей. Для исключения случайных нажатий, с тангенты были сняты кнопки переключения каналов (дырки заклеены черной изолентой)
Из плюсов моего варианта:
- рация всегда под рукой (шнур тангенты совершенно не мешает и не мозолит глаза), тангента очень легко достается и убирается на место за счет того что крепление рации пружинит и прижимает ее к пластмассе. Пользоваться удобно как пилоту, так и штурману.
- т.к. динамик практически под ухом, работает очень громко (обычно стоит на 1/3 громкости)
- с улицы рацию не видно, если убрать шнур в потолок в щель. Убрав антенну в багажник, открутив тангенту и поставив на место стандартную заглушку, рацию даже сидя в машине обнаружить невозможно :smile_nod:
- при установке рейлингов с боксом, анетнна сдвигается в сторону
- точка питания используется так-же для антирадара и сейчас буду туда-же ставить видеорегистратор.
Из минусов:
- для того чтобы посмотреть на экран надо сильно отвлечься от дороги, ручки приходится крутить в слепую. Но быстро приноровился, не отвлекаясь от дороги переключаюсь между 15АМ (дальнобой) и 19FM (городской канал).
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 16:15
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
astets, извини, дружище, но это просто кошмар : Дара в потолке, использовать неудобно.. Проще было саморезами на торпедо прикрутить - чего уж мелочиться :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 16:48
  •  1408
  •  Петрозаводск
radiorus, дырой выглядит только если лечь на заднее сиденье (как собственно и фотографировал). Когда делал, примерял разные варианты, от полуутопленного до почти наружного, особого преимущества не нашел. Неудобно пользоваться только если надо часто менять каналы, что, согласись, редкость. Может мне удобно потому, что у меня рост 189, а так на вкус и на цвет все фломастеры разные.
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 20:22
  •  3
  •  Кировск
Установил рацию на блок предохранителей. Не понравилось. Хочу поставить как у вас. Но не смог снять воздуховод. Как он снимается?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:00
  •  7463
  •  Пенза
dido51, смотри на фотке, справа и слева две полукруглые заглушки ( на них нанесены белые точки), вот их аккуратно снимаешь, поддев тонкой отвёрткой, а под ними саморезы крепления воздуховода (дефлектора) и потом вытягиваешь на себя. Вот и всё!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 13:42
  •  567
  •  20 июн 2008, 08:36
  •  УФА
У меня тоже в этой дырке стоит
Антенна врезана
Усилитель лежит под водительским сиденьем, для его включения вместо заглушки поставлена штатная кнопка.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 08:02
  •  85
  •  27 май 2013, 07:34
  •  Ханты-Мансийск
Spiridonich, Добрый день. А где фотки то установленного на место подлокотника с рацией - уж очень вариант установки понравился. :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:2b06542dc8]http://www.autometric.ru/lines/51cd23af8118d.gif[/img:2b06542dc8][/URL]
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 09:26
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
grishanovichdv, нету : С водительского места ее вообще не видно. С пассажирской стороны только тангента висит. Какой ракурс интересует? Может сфоткаю сегодня, если до гаража доберусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
