 [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 12:32
  •  21
  •  24 дек 2013, 17:37
gera писал(а):
netlgroup, зачем покупать одну из самых эффективных антенн и убивать её эффективность такой установкой?!
Я в курсе. Плохое (с точки зрения радиотехники но не внешнего вида и удобства снятия установки) место попытался скомпенсировать длинной "удочки". Да и баловство это для меня. Никаких серьезных ожиданий от СиБи не имею. Надеюсь на 5-7 км на трассе хватит.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:ec26550639]http://www.autometric.ru/lines/52e284a8f35c8.gif[/img:ec26550639][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 15:45
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Я ни в коем случае не навязываю свое мнение, но я бы установил небольшую и не такую тяжелую антенну на кронштейне на дверь багажника.У меня на шниве вообще тайфун длинною 40см на штатном месте над лобовым стеклом, дальности а глаза.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 15:15
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Петруха, Согласен с тобой ! И цуко нужная !!! :
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 18:51
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
Думал-думал куда ставить, увидел вариант установки над зеркалом на драйве, по-моему, решил так же сделать.
Отмечаем, сверлим
Закрепляем болтами м6х40. Гайка сразу над кронштейном рации, чтоб болты при установке не вываливались и крепление не двигалось, далее 2 гайки, одна сверху держит болты, одна снизу прижимает. Можно и без нее, прыгать не будет, т.к. болт упирается в железо)
Крепим рацию на кронштейн. Получилось ну ооочень плотно, даже рацией потолок немного приподнял :smile_bigsmile:
Рация встала над зеркалом, обзору не мешает, свет от плафона практически не закрывает, снаружи спереди не видна.
Крепление тангенты закрепил на корпусе рации одним винтом.
Антенну поставил на место штатной. Изнутри зачистил нейлоновой щеткой до голого железа
Усилил шайбой
Но че-то хрень получилась : антенна рукой на месте крутится. Может шайбу перевернуть надо, может смазки много, может затянул слабо, хз :
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 19:33
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Вованн, Вообще - там болт должен быть под ключ, а у тебя на фотке что-то похожее на саморез под крестовую отвертку... :? :
И обязательно положи пластину усиливающую под крепёж :!: Иначе того..., вырвет где-нить... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 19:40
  •  2669
  • 33
Serg_iz_Kolomny, ага, там винт : антенна Lemm AT-73.
Под крепеж шайбу подложил, диаметром 55 вроде. Мало? :
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 19:54
  •  6490
  •  Коломна, МО
Во как! Я почему про это написал..., сам месяц назад ставил АТ-73 и возник вопрос о подделке..., спрашивал вот тут - http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4 ... &start=870 , говорят, что нормально всё... Может и твоя с модификацией... :?
А по поводу шайбы 55мм, имхо конечно, но маловато... 73 - тяжёлая и штырь у неё ОЧЕНЬ мощный...
Стояла у меня Игл-1000(легче, чем 73) с похожей шайбой, и то лоб выгибало малость..., снял в итоге.
А там сам смотри...., народ и Турбо-2001 ездит...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 20:08
  •  2669
  • 33
Serg_iz_Kolomny, ну если ее раскачать или подергать - видно как железо поднимается немного : поищу пластину побольше, пожалуй..
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 20:09
  •  2669
  • 33
Serg_iz_Kolomny, у вас сейчас какая пластина стоит?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 20:19
  •  6490
  •  Коломна, МО
Вованн, Между пластиной и кузовом - литолом намаж...
А у меня сейчас на кронштейне(крон в заднее-левое крепление для багажника) стоит основа от АТ-73, а на неё, в зависимости от нужности, ставлю ответную часть АТ-73 или Сирио Т3-27...
Во лбу не понравилось из-за внешнего вида...
PS
Вот типа такого...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1060 ]  На страницу Пред.    След.
