 [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2016, 21:35
  •  11
  •  04 ноя 2012, 19:51
  •  г.Тюмень
Доброго дня всем! замутил себе радейку мегаджет 600 + турбо, много курил форум , много ломал голову куда вкарячить, и решился в торпеду!
перво наперво пилим панель
для данной радиостанции места хватает, аккуратно впритык но все помещается!
так как радиостанция стоит в торпеде штатного динамика не слышно как хочется , поэтому врезал над головой доп динамик , декоративную крышечку пока не поставил но звук радует!
ну вот получилось как-то так может кому пригодиться !
[url=http://forum-lines.ru/][img:c70d114122]http://forum-lines.ru/rez/ab265537.gif[/img:c70d114122][/url]спец по маскировке, камаз 11113, ваз21074, toyota sprinter carib, niva chevrolet
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 09:52
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
@lokheer , симпатично получилось, но по мне нужнее бортовой компьютер на этом месте.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 11:51
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@lokheer , как эфир сегодня,шумодав справляется? Не любит твоя станция активное солнышко :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 15:12
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
...Собсна говоря, возник вопрос- какие факторы надо учитывать при прокладке антенного кабеля от рации до антенны по автомобилю? Можно ли прокладывать оный вблизи проводов? Как будет влиять на качество связи близость кузовных элементов, ну и т.п. и т.д.?
...На ВАЗ 21214 планирую установить рацейку под "бороду" (нарисовано жёлтеньким), а кабель антенный проложить вдоль торпеды (красная линия), потом по левой стойке крыши , ну а дальше под потолком над дверью до вентиляционных отверстий в кузове. Современная Наука допускает такую прокладка антенного кабеля?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 15:41
  •  285
@Масон , прокладка коаксиального кабеля (именно такой в нашем случае) допускается практически по-любому. Желательно не менять длину заводского кабеля антенны.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 16:20
  •  7331
Спасибо...
....Но менять длинну кабеля нельзя, вроде, только на магнитке?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 16:57
  •  285
к любым нашим малогабаритным антеннам относится и к условиям эксплуатации. Согласования идеального трудно добиться. Не то что нельзя менять длину - нежелательно. Если нужно - режь или меняй на длинный кабель 50ом с хорошей разделкой разъемов, но обязательно согласование и настройка КСВ. Желательно у спецов.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 18:25
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
буржуйские производители раций пишут про магнитки
не менее 3.5м
врезные в крышу не регламентируются
поэтому в магазах антены комплектуются заводом изготовителем 4 метра
год работы кабеля и в утиль
заменять на такой же не стОит
менять на качественный подороже выйдет но и качество связи стабильное
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 18:46
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет.
От длинны кабеля с антенной ничего не зависит или почти ничего.
Главное наличии правильной "земли" на рации. То есть масса должна быть в районе крепления рации и в районе крепления антенны. Магнитка имеет свою конфигурацию, там магнитка является конденсатором с "землей", поэтому там катушка немного длиннее.
В отбем у меня магнитка МЛ-145 переделанная под кронштейн - немного укороченная.
Есть совсем миниатюрные рации, например Вектор Смарт Турбо. Отличный прием и 20 ватт при размерах полторы пачки сигарет. Ставь ее куда хочешь, звук приличный.
Длинну кабеля можно какую хочешь. Главное кабель чтобы был нормальный RG-58 или наш советский РК-50-4. А то что с антеннами идут... ну в общем так себе.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 19:39
  •  8462
  •   17
:smile_yes: :smile_rofl: уволоку в свою коллекцию перлов про радио...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.    След.
