 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2009, 19:19
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Магнит открутил, заказал Врубное крепление CL-3 UHF Изображение Буду врезать на крепление запасного колеса.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 22:20
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
CHingis_KHan, Купите нормальную антенну, ну хотя-бы Лемм АТ 73 (она недорогая, ноэффективная!) а магнитку продайте таксистам! Антенну(АТ 73, лемм 2001 турбо, сирио 5000 турбо) лучше устанавливать заместо радиовещательной в крышу. а радиовещалку можно и на стекло клеющуюся купить (я брал хундай-цена 540р.). Можно и на крепление запаски, но только по уму, применив кронштейн надёжно контактирующий с массой!
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 22:58
  •  1391
kuharskii, В крышу, в штатное не получится, гараж, ворота, плохая память : . А что кронштейн крепление запаски плохо контактирует с массой? :? Моя Антенна подходит к Врубному креплению CL-3 UHF. Иногда сборку придётся ставить на другое авто, здесь и магнит поможет, так что оставлю.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 09:48
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
kuharskii, а вто поподробнее про кронштейн запаски. там же вроде должна быть масса
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 09:50
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
у меня стоит магнитка AT73 все хорошо - но
на ночь приходится снимать хоть и район спокойный - так надежнее
если бы антена была прикручена думаю не заморачивался бы этим
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 12:21
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
ИМХО (как недавно поставившего антену за место штатной):
1. Когда антена макимально наклонена назад, то я спокойно въезжаю в гараж (ворота гаража стандартные...) причем задним ходом... - при таком положении антены есть только 2 минуса (КСВ ненамо какой + при скачках по кочкам антена может об крышу приложиться)...
2. Крепление антены все время не дотягиваю... и если что антена сама "складывается"..
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 12:43
  •  442
Она там и есть чёткая, я имел ввиду то, что при установке антенны на самодельный кронштейн нужно обращать внимание на то,чтобы контакт Вашего кронштейна с креплением запаски и кузовом был чётким, иначе антенну вам не настроить!(были случаи, что "мастера" откусили штырь Лемм 1700 до 1м.20см. а антенну так толком и не настроили. Поставил кронштейн на чёткую массу, поставил штырь со своей антенны-КСВ-1!!!. Вот яркий пример зазгильдяйства по отношению контакта антенного кронштейна к массе кузова.).
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 12:49
  •  442
У Вас антенна не серийная (догадываюсь кто её сделал :smile_bigsmile: ), боюсь всем желающим такую антенну тяжело найти. Можно сказать эксклюзив!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 09:16
  •  1948
kuharskii, :smile_nod: Кабан- мастер нам помог :smile_nod:
прям как Камаз-мастер :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:13
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
Народ, всё очень познавательно. Но есть вопросик маленький. А как вы кабель от антенны в Шевику заводите? Штатное место уже занято :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
