 [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 12:16
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Созрел до установки CB радиостанции и антенны. Читал, читал, прикидывал и обдумывал. Остановился на варианте антенна вместо штатной (у меня Turbo 2001), радиостанцию вместо пепельницы. Не ясны некоторые моменты:
1) Кто как "+" от аккумулятора в салон заводит.
2) Как будет слышно радиостанцию (MJ600Turbo) на её штатный динамик если она, пардон, : в пепельнице.
3) Кто как прокидывал кабель от антенны установленной вместо штатной до радиостанции,опять пардон, : установленной в пепельнице..
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 12:51
  •  636
  •  16 апр 2008, 18:38
  •  Электросталь
solarwinds,
1. Смотришь со стороны моторного отсека, где какой-нито провод заведён через резиновую заглушку и вперёд.
2. Слышно будет нормально, если со слухом проблем нет :-)
3. По следам от провода штатной антены иди... сперва под обшивкой потолка, потом под молдинг стойки, потом под бардачёк и т.д.
Шнива 2008 г.в., РеШНива 2011 г.в. Сейчас Mitsubishi Pajero Sport 2008 г.в. V6
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 21:11
  •  72636
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
erny у меня есть драгон 485 хорошая машинка с ССБями и много в ней чего,но в машине ей неудобно работать она больше как базовая подходит.Там включать чтоб 400 каналов было надо пользоваться двумя руками-одной рукой ручку крутить,-другой кнопку держать --одновременно.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 23:48
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
сергей иванович боб43, просто у меня выбора нет,у меня лежит 2 штуки,от отца осталось,надо ее ставить,какую антенну лучше для нее?
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 21:00
  •  72636
  •   205
erny антенну не подскажу--всё зависит куда её лепить будешь--а вообще надо чтоб была не менее 2 метров--все урезанные плохо передают- а драгон очень реагирует на КСВ и может глючить при передаче в движении на плохой антенне.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 21:30
  •  643
  •  жуковский
сергей иванович боб43, антенну хочу на магните,чтоб убирать,вы имеете ввиду длинну не менее 2 метров?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2009, 08:01
  •  72636
  •   205
erny На магните Драгон будет зависать,-так-как плохая масса с кузовом. Замаешся --надо будет останавливаться, выключать его, ждать малость, потом опять двумя руками включать.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2009, 08:33
  •  643
  •  жуковский
сергей иванович боб43, хмммм :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 16:02
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
А подскажите такую вещь.
Станция подключена по временному варианту к прикуривателю. (Мегаджет 300)
Зажигание выключено. Из доп оборудования только бортовой комп мультитроник 1031.
При включении кнопки габаритов - появляется какая то устойчивая помеха типа гула..
герц на 400.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 07:06
  •  643
  •  жуковский
сергей иванович боб43, нашел дома еще вроде алан 42 мидланд.как оно? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
