 [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2009, 11:06
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Elenge писал(а):
Вопрос: а что будет если антенну снимать? Она вроде легко откручивается от своего основания. Настройки собьются, если рацию не включать без антенны?
Рацию на передачу не включай, а лучше вообще не включай со снятой антенной, и все в порядке будет.
А поставить смотри тему с вариантами установки.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 06:39
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Влпрос Уральчегам, Где в Ёбурге можно рацию купить не дорого и хорошую (если не там написал извините)?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 08:26
  •  1318
  •  14 сен 2004, 08:47
  •  С-Петербург
Elenge писал(а):
Спасибо:smile_bigsmile: В крышу отпадает - машин сверлить не будем)). штатное место занято.
Нам она нужна только в дальних поездках, таскаться с таким хлыстом ежедневно совсем не хочется :
Для начала лучше зайти на www.ci-bi.ru
Я немного не в теме написал:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=880
Вместо барашка поставил болт под шестигранник. В городе антенну снимаю и ставлю только на покатушки или дальние поездки.
Была ШНГ с 2003 по 2013
SGV 3 дв. 1.6 106 л.с., СВ, бокс
Тиг 2.0 170 л.с. ну очень черный
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 00:57
  •  778
  •  21 апр 2009, 21:03
  •  Мытищи
На си-би уже ходила - не понравилось :smile_bigsmile:
Пусть эффективность будет меньше, но крышу сверлить не будем. Это один из любимых тараканов : - не портить машину и не разбирать то, что работает))
За ответ про снятие спасибо :smile_nod:
[color=green:b6989259f9]Сварочные работы (ворота, каркасы и прочее) [/color:b6989259f9]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 08:19
  •  1318
  •  С-Петербург
Elenge, Тогда на заднюю дверь, правда краску на двери у винтов крепления все-равно придется сдирать и антенный провод со временем может перетереться. Если вообще с машиной ничего не делать - MJ-300 (запитывается
от прикуривателя) и магнитка на крышу. При езде в колонне хватит, но магнитка
в лесу может отвалиться и краску на крыше протереть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 13:34
  •  778
  •  Мытищи
Мы уже вс купили - МЖ600 и Лемм 74))
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 14:47
  •  1318
  •  С-Петербург
Elenge, Круто! Хороший наборчик! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 17:00
  •  1193
  •  28 дек 2006, 09:24
  •  Урал
Tochiny, рекомендую магазин ТРОН-ВТМ на 8 марта. Телефоны, адрес, цены тут: www.tron-vtm.ru
Там же и регистрируют за 200 рублей. Там же на месте можно согласовать антенну. Рекомендую :smile_cool:
http://www.otherland.ru
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 19:06
  •  37
  •  04 июл 2009, 21:03
Подтверждаю! Трон-ВТМ. Прошлый год заказывал у них MJ-3031М с доставкой почтой. Настоящий корейский аппарат вышел дешевле (с доставкой) китайского (паленого) купленного на трассе М5, рублей на 300...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 00:34
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Вот немного сменил место установки антенны.
Теперь сама процедура. Отверстие в усилителе уже есть (на 10мм) надо немного рассверлить, на 11-12, зачистить от краски, да крышу просверлить. Для наилучшего контакта следует зачистить от краски крышу и сам усилитель, там где стоит пластина. Подлезть, туда внутрь достаточно сложно, но можно.
между крышей и усилителем крыши зазор ~3мл, вот туда и вставляем пластину, чем больше тем соответственно лучше(крепче).
Я поставил какая была в наличии, в принципе можно и еще шире, длиннее не надо. Но как показала проверка, то получилось вполне крепко, четверть можно ставить смело.
заводим кабель вот так в заднее левое крыло, где нас ждет усилок.
теперь небольшие сюрпризы которые встретили меня при установке. Пришлось немного обточить пластмассовый наконечник, чтобы при затягивании не сломать его края об усилитель крыши, так как канавка немного уже.
а также пришлось взять цангу от AT73, она на пару мм длинее, зацепилась около 3-4мм за нижнюю катушку. В идеале нужно еще длиннее, но это уже самодельную придется делать, пока не осилил. КСВ в 1,0 встал. Правда также пришлось забрать и штырь не обрезанный у AT73, чтобы попасть в середину D (точнее в D30-минимум), когда стояла на релинге то обрезал ~5см. Кому интересно, та установка была здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=260
Tevs отдельный респект, первым как-то не решался :
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1265 ]  На страницу Пред.    След.
