Вот немного сменил место установки антенны.
Теперь сама процедура. Отверстие в усилителе уже есть (на 10мм) надо немного рассверлить, на 11-12, зачистить от краски, да крышу просверлить. Для наилучшего контакта следует зачистить от краски крышу и сам усилитель, там где стоит пластина. Подлезть, туда внутрь достаточно сложно, но можно.
между крышей и усилителем крыши зазор ~3мл, вот туда и вставляем пластину, чем больше тем соответственно лучше(крепче).
Я поставил какая была в наличии, в принципе можно и еще шире, длиннее не надо. Но как показала проверка, то получилось вполне крепко, четверть можно ставить смело.
заводим кабель вот так в заднее левое крыло, где нас ждет усилок.
теперь небольшие сюрпризы которые встретили меня при установке. Пришлось немного обточить пластмассовый наконечник, чтобы при затягивании не сломать его края об усилитель крыши, так как канавка немного уже.
а также пришлось взять цангу от AT73, она на пару мм длинее, зацепилась около 3-4мм за нижнюю катушку. В идеале нужно еще длиннее, но это уже самодельную придется делать, пока не осилил. КСВ в 1,0 встал. Правда также пришлось забрать и штырь не обрезанный у AT73, чтобы попасть в середину D (точнее в D30-минимум), когда стояла на релинге то обрезал ~5см. Кому интересно, та установка была здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=260Tevs отдельный респект, первым как-то не решался :
Зделал аналогично. Автору спасибо!
