 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 17:10
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Сегодня привезли заказанную рацию, антену, крепеж... Надо вкрячивать : Антену на заднюю дверь, как у всех, рацию - еще не знаю куда...
Вопрос: как лучше протянуть шнур от антены, чтоб он не маячил перед глазами и не портил эстетику? Пустить под потолочной обшивкой? Как она снимается? : Еще в старой машине лазил, но толком так и не понял...
Или лучше пустить по полу под порогами или еще где-то там?
ХВАТИТ ЛИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИННЫ ПРОВОДА В 4 МЕТРА на тот или другой путь прокладки?
И еще: к чему лучше подсоединить питание самой рации?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 18:28
Андрей74, любые провода удобно тянуть под обивкой пола, сняв пластмассовые накладки порогов.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 18:42
  •  565
  •  21 апр 2005, 17:45
Андрей74, нахожусь примерно в том же состоянии. :smile_bigsmile: Питание уже протянул прямо от аккумулятора, на остальное пока руки не дошли :
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=EGATBYBECZDKFIFRDEITLTMCNLNOPLRUSKESSECHUAUKILTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 19:00
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Андрей74, fb, парни начнем с того какой системы антена???
К примеру магнит
Следовательно крепим антену по центру провод через заднию дверь.
А сам провод пускаешь по резиновому потолочному уплотнителю ...
Где рацию ставить будете?? у меня стоит в левом воздухане печки! Провода хватает с избытком ... А в обще ребят поиском порулити обсуждали мы это 100 раз!
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 20 дек 2007, 19:21
  •  1874
  •  04 апр 2007, 02:42
  •  moscow
BUM, у меня так же как у тебя сделано !! :
всё написанное - шутка !
( в каждой шутке есть доля шутки )
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 14:47
  •  7928
Вот решил вывесить свое месторасположение рации : Вроде такого еще ни у кого не видел :
ПЛЮСЫ: удобный доступ, удобно переключаться не отводя взгляд от дороги. ИМХО, когда рацию вешают снизу на крышку блока предохранителей, то неудобно туда заглядывать.
Питание прямо возле рации, никуда доп.проводов тянуть не надо. Вот те "плюс", вот те "минус".
Проводка антенного кабеля идет под резинками дверей, в зоне лобового стекла под самой обшивкой потолка и выходит в дырку от светильников к самой рации.
Минусы (незначительный и лично мне не мешающий): провод от микрофона висит с потолка к торпеде.
Отсутствие передних светильников вообще не заметно. В центральный плафон вставил лампу помощнее и на передних сидениях можно легко читать самый мелкий шрифт совершенно не напрягаясь :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 14:58
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Несколько вопросов по такой конфигурации:
1. Что за кронштейн на котором закреплена рация под потолком?
Идет вместе с ней или покупался изготавливался отдельно.
2. Тип кронштейна на двери и тип антенны?
3. Измерялось ли КСВ для такого варианта установки антенны?
Чего намерялось...
4. Как себя антенна видет при въезде в гараж, если он ниже, насколько она гнется?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:08
  •  1255
  •  16 ноя 2007, 17:40
  •  г. Москва, ВАО
Андрей74, еще один плюс: есть удобная полочка для крыски! :
[img:5c03d81500]http://gl.9may.ru/images/action/88x31_gl1.gif[/img:5c03d81500]
XiXiCUS aka ХиХиКУС aka Дмитрий aka брат BORISSSa
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=20507[/img]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:24
  •  3213
Андрей74, маньяГ :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:35
  •  7928
AR,
1. Кронштейн П-образный и идет со всеми рациями в комплекте
2. Антена вот эта http://a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/lemm_at-1700.html
крепеж вот такой http://a27.ru/netshop/antenn/krep/bagagnik/sp-s.html
При этом сочетании антена крутится куда угодно на 360 градусов :
Ко всему этому еще необходим штекер "антенный кабель>>>рация". Я все заказывал в «Ассоциации-27» (большой респект). Когда звонили и подтверждали заказ, то милая девушка сама сказала, что мне необходим еще этот переходничок за 50р. и что, если я не возражаю, то она включит его в поставку :
3. КСВ мерял Игорек (еще один большой респект). сказал, что все работает идеально и ничего подкручивать не надо. Да и так заметно, что рация тянет на всю катушку :
4. Антена гнется в дугу и выпрямляется идеально ровно... Подробнее тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21261
XiXiCUS, не, крыса своей толстой жо... попой туда еле пролазит. Хвост вообще под обшивкой : Но полочка удобная :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
