 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Станция CB и LPD.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2008, 18:07
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Привет всем! Вот озадачился я такой проблемой.
Есть 2 портативки Midland GXT 650 LPD (433 Mhz), станции хорошие, не жалуюсь.. есть идея поставить в машину автомобильную станцию, но в основной массе автомобильные станции на 27 Mhz (CB), поставив такую, толку от имеющихся станций не будет. Видел конечно и автомобильные на 433 Mhz, но в основном в машины все стават именно на 27 (CB)...
Имеются ли в продаже автомобильные радиостанции и на 27 и на 433 Mhz ?
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 10:15
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Есть, но стоят больше чем просто СВ примерно раза в 2-3.
Вот например базовая рация http://radiograd.ru/shop/item_130.html
а лучше купить портативную "все диапазонную" такую http://www.prof-radio.ru/index_good_26_cat_13.htm
Правда мощность у переностой меньше чем у базовой, но зато слушать и общаться можно со всеми. И мощность переносной явно больше чем у Мидланда 650 :smile_nod:
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 22:04
  •  12
  •  09 окт 2007, 10:27
Antonio,
Эта портативка не все-диапазонная. а двухдиапазонная. работать на пердачу мрожно в диапазоне 140 и 430 мгц. Слушать можно радио, телевизор, скорую, гайцов (ничего интересного). Си-Би (27 мгц) пролетает мимо. Вообще нет портативок работающих на 3 диапазона - 27, 140 и 433 мгц. Максимум что можно выжулить - радиосканнер, чтобы слушать все диапазоны, но по хорошему к нему нужно комплект разных антенн.
Вообще,если потратить пару вечеров и прошерстить этот ресурс уйма вопросов отпадет.
http://www.radioscanner.ru/forum/
Паджеро-2, 2.5 ТD + ШНИВА
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 22:04
  •  243
  •  12 мар 2008, 00:32
  •  Химки
Портативок на все диапазоны действительно в природе не существует. Даже навороты типа VX-7R работают на передачу на 70-ке, на двойке, при желании в речном диапазоне и даже в low-бэнде (50-54 МГц), но не в си-би. Слушают правда, от 0,5 МГц до 1000Мгц. Но есть другой вариант, правда дороже он далеко не в два-три раза чем си-бишка. Недавно ставил на машину серьезный комплект, если интересно, можно тут глянуть. Радиостанция, примененная в этой установке, решает проблему работы в 70-ке и си-би диапазоне великолепнейшим, надо сказать, образом! Помимо этого умеет практически все, разве тапочки не приносит, но вариант реально небюджетный...
Ребята, прошу прощения, но на вопросы о связи в двух форумах разом я физически не успеваю отвечать. Если буду нужен, я здесь: http://ci-bi.ru/forum/index.php Всего доброго!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 02:40
  •  34
  •  18 мар 2008, 02:22
  •  СПб
SamDM писал(а):
Antonio,
точнее, VX-6 — трехдиапазонная =) 50, 144, 433 =)
но действительно, так, чтобы на 27 и на 433 — это надо базовую станцию.
как вариант (дорогой, правда) — yeasu ft-817. работает от 30 до 999 мгц. ведро возможностей, за недешево. но это уже радиолюбительский вариант, и без позывного официального такую не зарегистрируют.
ВАЗ-2121, Нива, зилёоонаяааа!!! =)))
Живу на [url=http://piter4x4.org/]полном приводе[/url]
[img:83c5535dc1]http://piter4x4.org/_hlam/ffwo.gif[/img:83c5535dc1]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 10:18
  •  243
  •  Химки
FТ 817 - как и указанный мной по предыдущей ссылке FT 857, - трансивер, работающий во всех радиолюбительских КВ бэндах, а также на двойке и семидесятке. 857-ой при этом раскрывается до работы на передачу в подосе частот от 1,8 МГц до 54МГц, то есть может работать в сиби диапазоне. Выходная мощность "голого" аппарата - 100Вт на сиби, 50 Вт на двойке, 20Вт на семидесятке (LPD). FT 817, скорее всего раскрывается до того же диапазона, хотя сам я , в отличии от 857-ого, это не пробовал. 817-ый конечно немного дешевле 857-ого (около 20 тыс. р. в Москве), но задуман при производстве как радиостанция носимая. В нем предусмотрено автономное питание. Опять же, весьма скромные габариты. Естественно, выходная мощность этого аппарата ограничена, то ли 5Вт, то ли 10Вт, с ходу не вспомню. Ну и конечно, чтобы пользоваться таким аппаратом, необходим уже радиолюбительский позывной, хотя бы 4-ая категория.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 11:29
  •  34
  •  СПб
да, простите, я просто сразу со своей стороны интересов начал смотреть =)
857, супротив 817 туповат на прием в двойке =)
а на передачу он тоже просто раскрывается по всему диапазону =)
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 07:27
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Тоже отмечусь в интересной для меня теме, выходит что бюджетней купить средненькую си би и плюс комплект работающий на LPD? В колонне при движени нескольких машин что будет давать лучшую связь и какова приблизительная дистанция работы того же мидланд 555 при связи в движении (хотя бы приблизительно) , если можно подскажите как для си-би антенну подобрать в таком случае.
что скажете про Yaesu FT-8900R
вроде как и СВ и LPD? или я не прав
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 19:26
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
8900 работает от 29мгц, сиби в пролете. бюджетней мж300+ ктетайская портативка типа воксунга или аналогов.
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 10:25
  •  217
  •  Россия, Воронеж
demo_n спасибо за совет, теперь буду ломать голову над выбором Си-би мж я так понял это мега джет 300? насколько адекватный вариант для новичка?
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
