 [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 20:38
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
Собственно такая штука у меня приключилась
рация мегажуть 10 ватт запитана на прикуриватель
при нажатие на тангету напряжение скачет с 14.00 до 15,2 и начинает маргать лампочка зарядки
поможите что делать куда смотреть
ксв мерил 1,2
Хелп ми плиз
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 20:57
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Тоже самое было...только напряжение поднималось до 18 в...
Переподключили к замку зажигания-напряжение не скачет,но срабатывает(щелкает) реле аварийки и мерцает лампочка дифа
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к спецам в радио связи
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 21:07
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
На провод массы выше перечисленных девайсов.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 21:30
  •  427
AR, смотреть провод от рации к прикуривателю али массу от прикуривателя к куда незнаю
а может проще отдельно массу кинуть?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 21:42
    2200
  •  8914
ИМХО лучше для рации протащить пару проводов к аккумулятору.
Только предохранитель не забыть поставить.
Хотя я так себе все никак не сделаю, и питаю рацию от проводов подходящих к прикуривателю. Эффектов с морганием лампочек не наблюдал...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 21:44
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
А позвольте поинтересоваться, в целях повышения образованности... Что такое тангета :?: Мож и мне это нужно :?:
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 22:00
    2200
  •  8914
Это вот это
Если у тебя есть встроенная автомобильная CB рация, то тебе это нужно :
В нее понимаешь ли кричат, когда хотят что-то сказать при помощи рации :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 22:15
  •  427
AR, по сути контакты массы посмотреть и усе???? для началал?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 22:20
    2200
  •  8914
ИМХО где-то масса нарушена и ток начинает течь по цепям лампочек, так как там сопротивление меньше...
Вообщем может не до конца объяснил, но наверка ты видел такой с тусклым морганием всего блока ламп у девятины заместо загорания одной....
Сообщение Добавлено: 07 дек 2008, 23:13
  •  427
AR, но у меня моргает одна лампочка на приборке лампочка зарядкиии
просто смотреть нужно там где я к прикуривателю подключался видимо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
