 Заголовок сообщения: Помогите настроить сибишку!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 11:06
  •  77
  •  08 дек 2008, 11:29
Народ во недавно преабрел себе дивай вроде поставил
Но возникла надобность настройки
Станция Б/у по этому бывший владелец посоветовал сразу обратиться к профи!!!
Народ подскажи куда лучше подехать или обратиться
Сам я ЮЗАО !!!
Зарание шнивчанам респект !!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 11:56
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
К Кабану на СИ-БИ форум
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 12:12
  •  77
да я ему в лику отписал а он молчит !!!!
Вот теперь и не знаю что делать! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 14:42
  •  98
  •  20 сен 2007, 15:06
Кабана сейчас легче на СИ-БИ-шном форуме найти:
Ребята, прошу прощения, но на вопросы о связи в двух форумах разом я физически не успеваю отвечать. Если буду нужен, я здесь: http://ci-bi.ru/forum/index.php Всего доброго!
пересел на УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 17:54
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
valer4ic, Если хошь, приезжай в кунцево, настроим.
А что настраивать хочешь, КСВ выставить?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2009, 20:09
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
В чём проблема? Что за радиостанция? Антенна? как всё установлено?
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 22:56
  •  3543
  •  17 дек 2007, 18:55
  •  Нижний Новгород-Афтазавотские мы...
Поставил два дня назад Кабанскую аппаратуру - Мегажет 600 турбо и АТ73 в крышу! Настраивать поехал к "афигенным специалистам". Этот "спецалист" поставил машину между металлических ангаров в овраге, под ЛЭП, посреди других машин с сибишками, открыл все двери и начал кусать антенну, цука!
Под конец выдал, что лучше 1,5 ксв не строится! Я говорю ему, мол давай отъедем в поле или хотя бы с рынка уедем, привезу тебя назад! Он: это ничего не изменит, 1,5 это все, чего можно добиться!!!
На следующий день поехали на пустынный берег Волги, пара манипуляций, результат 1,05!!!
Десять с лишним километров устойчивой связи в условиях города!
Ребята! Настраивайте антенны правильно и в правильных местах!
СПЛАВ-2018
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 09:24
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Статья актуальна как нельзя. Месяц назад, не было своего КСВ, ну и вообще смотрел, как баран на все эти настройки. Ну мне наши спецы тоже начали настраивать вокруг две 12 этажки. и как оказалось на них еще и антенн дофига и не только на ТВ. Так резал он ее бедную, резал, КСВ ниже 1.8 никак, думает, чтобы такое придумать, чтоб я отвязался. Смотрит, а у меня шумы на 3\4 шкалы. А питание не он же делал, а я. Ну и говорит у Вас оба конца до аккума? Я говорю нет плюс до аккума минус до ближайщей массы. Ну он сделал очень умное лицо и сказал, "Начитаетесь там всякого интернета, а потом "умным" людям голову парите. Переделайте питание нормально, а потом приезжайте. Отъезжаю от него на триста метров, а шумов, как и не бывало(одну двигатель дает, но это не смертельно). Антенну короче запароли почти(ну штырь новый надо теперь.) Правда и антенна была говенная (брал у них же). Взял потом в другом месте AT72 (у нас пока лучше нет), но и ее я сам настроил в 1.1
P.s. остерегайтесь этих "умных" людей. :smile_bigsmile:
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 11:16
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
1. А вы все антенны на глазок настраиваете? К нормальной антенне идет диаграмма зависимости КСВ,частоты(канала) и длинны антенны.
2. Как по вашему воздействуют:" вокруг две 12 этажки. и как оказалось на них еще и антенн дофига и не только на ТВ" и "поставил машину между металлических ангаров в овраге"? Вы похоже машины все время в чистом поле держите и только там Си-Бишкой пользуетесь?
3.Для информации:"Коэффициент стоячей волны — отношение амплитуды максимумов к амплитуде минимумов в стоячей волне, амплитуды определяются по напряжению. Характеризует степень согласования антенны и фидера (также говорят о согласовании выхода передатчика и фидера). На практике всегда часть передаваемой энергии отражается и возвращается в передатчик." "Википедия"(http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэфф ...
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 12:50
  •  162
Чистое поле здесь ни причем. Просто мы стояли так, что попали в "очень" сильные помехи. КСВ у меня не настроился первый раз скорее всего "даже не из-за шумов", а антенна говенная была. А шумы продавец использовал, в свою пользу, чтобы от антенны подозрение отвести и свалить все на питание. А в массе я уверен, где подсоединил в 15см от рации. И антенны я теперь на глазок не настраиваю, как купил себе КСВ-метр, так проблем теперь и не знаю.
