 [ Сообщений: 89 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите какие рации купить?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 11:35
  •  208
  •  27 фев 2007, 14:56
Добрый день!
У друга возникла необходимость прикупить радиостанции.
Основная задача:
Одна станция должна стоять постоянно включенной в домике в деревне (электричество есть). Другая болтаться по различным машинам, для вызова чела из домика.(перевезти через реку). расстояние около 1 км.
Вспомогательные задачи:
1. Хотелось бы брать обе рации на охоту - рыбалку (вес, гарнитура).
2. Слушать дальнобойщиков (кстати они в каком диапазоне : )
3. Не регистрировать (ну если и необходимо, то в лесу и деревне всем пофигу : )
ну и собственно хотелось бы уложиться в 3 копейки : : кризис однако :
[URL=http://ru.pokerstrategy.com/u8XIMY][img:ca5a9fddd4]http://ru.pokerstrategy.com/media/tellafriend/ru/Forum/Banner4.gif[/img:ca5a9fddd4][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 14:42
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Alan 42 multi - это если носимая и дальнобоев слушать (лучше при подключении внешней антенны), но в 3 копейки не уложишься (я брал по 4000 за комплект + аккумуляторы). Регистрация тоже нужна, но не критична.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 15:13
  •  2214
  •  20 сен 2007, 19:51
OLaF, мозг не мучай ни себе ни людям :
в лес, на рыбалку, охоту. покупаешь что то типа Midland GXT500
а для связи с дальнобоями поставь нормальную CB станцию.
кстати если в домике поставить стационарную станцию и антену поднять метров на 10ть вверх, то это уже будет полноценная база с которой и на 10-км можно будет сработать, даже с потаскушки..
будет интерес, звони, раскажу, что знаю :
Башкирия 2015
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 21:48
  •  72588
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
На 10 метровой мачте,антенна 5,8 с любой рацией бьёт на 50- 90 км.Мощность рации мало влияет на дальность.к любой можно прицепить усилок и в путь.А 15 амплитудный канал,где сидят дальнобойщики,- мне кажется берут все рации(я имею в виду автомобильные.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 22:49
  •  2214
сергей иванович боб43, я про UHF-ДИАПАЗОН
в условиях нашей местности (лес и какие никакие горки) при мощности передатчика базовой станции ват так 20 я бы не был уверен даже в 10 км, , при условии что в МАШИНЕ будет простая LPD шка :
хотя есть варинат вывести на крышу антену на магнитке(у меня так и сделано)
дальность и качество связи, значительно увеличивается : :!:
Башкирия 2015
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 06:24
  •  72588
  •   205
Ну я прочитал (2 Слушать дальнобойщиков) поэтому и про Сибишку начал.А про УКВ рации ,так я одно время с портативкой Ёссой ездил в машине и через Транк выходил в телефон по ней ,а Антенну вывел на крышу (делал сам из обычной антенны для магнитолы на магните-поменял кабель на приличный 50 омный и откусил штырь до размеров нужных для двойки)
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 21:09
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
думаю рацию поставить к весне на тагера. http://www.midland.ru/products/radio/77_120.php что скажите о такой модельке? привлекательно то, что 1-din. Или есть что поинтереснее 1-din? Плюс к этому, прошу сильно не пинать - до антенны какой кабель брать(по характеристикам)? Ну и там, папы, мамы отдельно докупать надо какие-нибудь или как?
ЗЫ:думаю пока-что о какой-нибудь короткой но толстенькой антенне, сантиметров на 50 высотой. Связь дальностью более 10км по трассе и не нужна как-то будет ИМХО.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 10:29
  •  72588
  •   205
chega нормальный Аланчик не особо крутой ,но надёжный.2.Для антенны надо 50 омный кабель -самый дешёвый RG-58,ежели без усилка-4метра надо и 2 PL разьёма.3 Толстенькие антенны я не видел в продаже,-только самострок канструлить,но 10ваттная станция может сгореть на витой антенне.обычная сибишная антенна около 2 м в длинну,но есть с керамической катушкой поменьше-например как у меня 1м40см а вообще ты могёшь зимой ко мне подьехать и я тебе помогу поставить и настроить,я буду почти всю зиму в гараже сидеть в районе-Нагатино
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 18:11
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
сергей иванович боб43, Спасибо, касаемо антенн http://www.midland.ru/products/katalog/ ... x57_67.pdf
X-Turbo Mini(31 см), Picco 70S(70 см), Picco 70C(70 см), Mini(68 см), Supermini(33 см) :smile_nod:
Ну это пока то, что я успел найти неискаючи, правда они ни разу не толстенькие, зато вызывающе не выглядят. В конце концов не дитё я чтобы меряться у кого длиннее.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 18:47
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
X-Turbo Mini(31 см), Picco 70S, Picco 70C(70 см), Mini(68 см), Supermini(33 см) :smile_nod:
К сожалению, все электроудлиннители - катушками, в 11 метровом диапазоне баловство. Штырь все равно метра полтора нужен.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу  След.
