 Заголовок сообщения: Шум вместо речи
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 11:27
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
Установлена антенна на магните Сирио Мини Маг- длина 65 см. В АМ диапазоне очень часто (~ 50%), вместо речи- просто шум. . Т.е. многие разговоры слышу нормально, а многие- просто шум вместо слов.
Рация Джокер- аналог Мегаджета 3031. Шумодав пробовал и авто и ручной режим. Даже когда вручную шумодав зажимаю практически на всю, то всё равно этот шум реально достаёт! :
На передачу общаюсь нормально, дальнобои меня слышат ну минимум на 2км. КСВ 1,6.
Вопрос- это проблема маленькой антенны? Или что то не то с рацией? Или так и должно быть (нуб я в этом деле пока : )?
Если проблема с антенной, то что взять вместо неё? Вчера засматривался на Сирио Т3- 27 Маг, красиво сделанная вещичка, основательная такая! Но, опять же 65 см... Но она зато 20 ваттная, тогда как моя 10 ваттная...
По высоте мну устроит максимум метровая антенна, может что то ещё посоветуете на магните?
Вообщем то меня устроит уровень приёма- передачи как сейчас, но только без этого надоедливого шума вместо дальних разговоров... :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 18:29
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Daf, Не скажу про твою проблему, но у меня в штатном месте стоит врезная Сирио Т3- 27 плюс радиостанция MG-600+turbo - в городе по прямой ДО 5-6 км (вроде: с Научного проезда разговаривал с ТТК в районе Большой Тульской) доходило без усилка... Дальше не проверял... Да и не нада...
По трассе с дальнобоями ВНЕ населенных пунктов с одним проверял связь на 7 км - на трассе ДОН... Но у него стоял "кирпич" и меня он слышал хорошо, но в небольших шумах... Както так... Больше не проверял...
Да: КСВ 1.1... Антену не настраивал, а тупо поставил... Но КСВ проверял и перестраивать не стал... :
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 20:01
  •  4692
  •  Калуга
QWEST,
У тебя нет такого шума вместо речи?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 21:26
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
может это проходы виноваты? :
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 21:37
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Daf писал(а):
QWEST,
у меня есть...то пром.шумы и проходы... карочи забей и непарся...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 21:38
  •  1973
года три подождать... почище эфир будет...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 00:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Шумодав полностью закрытый на рации должен гасить все шумы полюбому, скорее всего в самой станцухе неправильно настроен порог закрытия шумодава, по этому и шум всегда и не убираеться!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 02:30
  •  4692
  •  Калуга
Ну блин мужики, какие промшумы и проходы, явно же люди разговаривают : ! И где нить в районе МКАДА каждые 10 секунд так болтают сцуки : . Как на такое забьёшь, реально достаёт этот шум...
ШАндрей,
Полностью закрытый шумодав гасит все шумы. Дело не в нём.
Вопчем, я так понял- у всех так?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 09:23
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Daf, я бы на антенну грешил. имхо - это не антенна а г-но. благо у меня такая же, и еще Sirio Turbo 3000 на креплении есть. так вот разница между этими антеннами - небо и земля. когда стоит этот обрубок на магните - шумодав постоянно в разные стороны крутить запариваюсь. и тоже часто бульканье вместо речи слышу. КСВ выставлено на 1 кстати :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 09:38
  •  15904
xytaxis, я разными антенами пробовал (4-мя разными) так вот на фсех эфект такой как у Daf, ... причом ночью такова нет, а днем так песец...иногда "Альджазиру" какуюта принимаю :
Daf,
ога...я 2 года назад са Службой Спасения города Ташкента апщался, это не шутка : причом и они мну принимали и я их...было это в Москве на Профсоюзной улице в районе станции метро Беляево... причом кроме мну их еще две машины принимали...
