 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Установка КП101-12 в ШНГ.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 21:43
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
Что бы установить в ШНГ КП101-12 без удалённого доступа, на мой взгляд это самый лучшей вариант. А в дальнейшим без всяких переделок можно будет поставить КП250-12
Для начало откручиваем крышку под рулевой колонкой.
Потом откручиваем с лева и справо саморезы и немного тянем на себя магнитолу. Чтооткрутить саморезы боковины которые спрятаны.
Вот и открутили 5 саморезов.
На следующем фото видно как закреплён КП101-12 на боковине болтами с гайками. При это КП101-12 не болтается и когда боковину ставим на место он держится хорошо и не болтается.
А вот показания КСВ метра
Потом всё собираем и вот, что получается
Вот ещё фото
И ещё
Чтоб включить усилитель нужно протянуть руку с право от рулевой колонки и включить КП101-12 или переключить ЧМ/АМ. Такая установка неудобств не доставляет. Кабель от КП101-12 при такой установки минимален 90см. Предохранитель под капотом 20А. Все провода на спайке. Масса на кратчайшем расстоянии.Радиостанция MegaJet 600, антенна Turbo 2001
:smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
